Текущее время: 22 ноя 2024, 06:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 01:23
Доброго времени суток. Сей нетбук DELL INSPIRON Mini 1018 P09T Платформа: PIM10 LA-6501P rev:2.0 был залит в районе чарджера PU16. Очистил и заменил все отгнившие элементы. Запустился и вроде все ОК. Отключил и решил повторно включить. Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. И при этом нет дежурных 3,3в и 5в питании.
Прошу помощи. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 10:44
А не подозреваете ли вы что часто попадаются вариации с B+ на кнопке включения, честно говоря спецификацию этой платформы не помню.
Так же читайте требования запуска, у вас простой дефект
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:59
Мне в первые попадаются как Вы сказали вариации с B+ на кнопке включения.
Далее: дежурных напряжении нет, я думаю, что и не будет соответствие к требованию запуска.
Прошу направить меня.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 15:19
Судя по этой схеме — на кнопке 3.3
Q12 не в коротком?
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 15:42
Спасибо за схемку оно уже есть.
Q12 не в коротком.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 16:29
Вполне нормально для компалов - цепь 51_on#. Будет нормальный запуск - будет 3VALW после нажатия и отпускания кнопки.
Нет дежурки - ищите, почему нет. Проверить режим работы PU6 и доходит ли до нее питание - не долго.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:24
PU6 TPS51427 у него Pin6-VIN=19в то есть питание есть
Pin14-EN1=0в а
Pin27-EN2=2в
возможно ли из за EN1=0в нету запуска?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:38
Из-за EN1=0в у Вас нет +5VALWP
+3VALWP быть должно.
Почему нет EN1 - проверяйте формирование сигнала MAINPWON (PU1B, PQ22).
Если не знаете как, выкладывайте замеры на них.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 21:39
+3VALWP=0в.
PU1B замеры:
Pin5=4.6в
Pin6=2,5в
Pin7=4,6в
PQ22: 1=0в, 2=4,6в, 3=0в
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 01:06
Резисторы в обвязке PU1B и дорожки вокруг все целые?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 01:11
Да дорожки и резисторы целые.
Даже заменил на всякий PU1.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 01:20
Не очень похоже. Перепроверьте. И питание компаратора, 8 нога - присутствует?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 01:28
PU1 замеры компаратора:
Pin1=3,2в
Pin2=3,2в
Pin3=4,0в
Pin4=0в
Pin5=4.6в
Pin6=2,5в
Pin7=4,6в
Pin8=19,02в
Вроде как то так.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:18
Замерьте в точке соединения PR135, PR138, PH3.
Резисторы PR133, PR134, PR135, PR138, PH3 должны не только визуально быть целыми, но и соответствовать своим номиналам.
На 5 ноге компаратора никак не 4.6в должно быть, а в районе 2в (но не больше 2,5в) для нормальной работы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 20:45
Доброго времени суток, извините что так долго.
Замеры: PR135=4,3в , PR138=4,2в, PH3=4,3в
и при этом номинал резисторов соответствует.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 00:37
Складывается впечатление, что нижний вывод PR138 оторван от земли.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 03:05
У PR138 100% нижний вывод контачить с землей.
Перепроверил дважды.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 09:39
Ну если
то видимо LM393 не соответствует...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 23:06
Замена компаратора LM393 не помогло, все по прежнему.
А может ли дело в ISL5261AHAZ который был залитым?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 23:23
Не очень видно, каким он боком относится к проблеме с детектом.
Ради спортивного интереса: снимите PU1, подключите зарядник и сделайте замеры на обоих выводах каждого элемента - PH3, PR133, PR134, PR135, PR138 относительно земли.
Если на вскидку, у меня получается порядка 1,71в должно быть на 5 ноге компаратора, если VL=5в, а входное сопротивление компаратора бесконечно велико.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 00:08
Всем доброго вечера. Замеры после снятия PU1 относительно земли:
PR133=вход-5в выход-4,6в
PR134= вход-4,6в выход-4,2в
PR135= вход-4,4в выход-4,4в
PR138= вход-4,4в выход-0в
Немножко запутался. Единственное что не нашел это PH3.
Фото прилагаю:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 15:03
Какая-то фантастика получается, противоречащая закону Ома.
Хотя если PH3 вдруг стал номиналом не 100КОм, а на порядок - другой меньше, то возможно.
Это терморезистор. В схеме же есть указание - под сокетом с обратной стороны.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:33
Нашел PH3 под CPU не далеко от площадки D5. Фото прилагаю.
С одной стороны был сгнившим, восстановил и все гуд. :ya_hoo_oo: Тоесть на кнопке включения стало 3.3в вместо 17,8в.
Но теперь не работает клавиатура и тачпад.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 23:55
Теперь неплохо бы проверить клавиатуру (тестером клавиатур, заменой на другую), EC, разъем клавиатуры и ТП и вокруг них - вдруг еще что-то есть отгнившее?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 04:05
Замена мулта KB926QF D3 на такую же, решила проблему с клавиатурой и тачпад.
Спасибо Igils и всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron mini 1018 (la-6501p) останавливается при запуске
в форуме Dell
DvitryV
2296
11 окт 2017, 23:15
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1018 (6501p) bios dump
в форуме Dell
meht41
21 апр 2016, 01:42
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-bc522ur (DAG35QMB8C0 rev C) на кнопке включения 600mV вместо 3.3
burda11b
1139
06 окт 2023, 16:14
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (LA-6501p) BİOS request
в форуме Dell
1deliye2rapor
12 дек 2017, 19:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
