Текущее время: 02 июн 2024, 21:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 30 май 2015, 16:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
k_hexen писал(а): На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в Вполне нормально для компалов - цепь 51_on#. Будет нормальный запуск - будет 3VALW после нажатия и отпускания кнопки. Нет дежурки - ищите, почему нет. Проверить режим работы PU6 и доходит ли до нее питание - не долго.
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 31 май 2015, 20:38 |
Из-за EN1=0в у Вас нет +5VALWP +3VALWP быть должно. Почему нет EN1 - проверяйте формирование сигнала MAINPWON (PU1B, PQ22). Если не знаете как, выкладывайте замеры на них.
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 01 июн 2015, 01:06 |
Резисторы в обвязке PU1B и дорожки вокруг все целые?
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 01 июн 2015, 01:20 |
Не очень похоже. Перепроверьте. И питание компаратора, 8 нога - присутствует?
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 01 июн 2015, 01:28 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 10:25 Наличности на руках: 15.12
Сообщения: 90 Откуда: Ташкент
PU1 замеры компаратора: Pin1=3,2в Pin2=3,2в Pin3=4,0в Pin4=0в Pin5=4.6в Pin6=2,5в Pin7=4,6в Pin8=19,02в Вроде как то так.
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 01 июн 2015, 13:18 |
Замерьте в точке соединения PR135, PR138, PH3. Резисторы PR133, PR134, PR135, PR138, PH3 должны не только визуально быть целыми, но и соответствовать своим номиналам. На 5 ноге компаратора никак не 4.6в должно быть, а в районе 2в (но не больше 2,5в) для нормальной работы.
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 05 июн 2015, 20:45 |
Доброго времени суток, извините что так долго. Замеры: PR135=4,3в , PR138=4,2в, PH3=4,3в и при этом номинал резисторов соответствует.
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 06 июн 2015, 00:37 |
Складывается впечатление, что нижний вывод PR138 оторван от земли.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 07 июн 2015, 09:39 |
Ну если k_hexen писал(а): У PR138 100% нижний вывод контачить с землей. k_hexen писал(а): и при этом номинал резисторов соответствует. то видимо LM393 не соответствует...
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 08 июн 2015, 23:23 |
Не очень видно, каким он боком относится к проблеме с детектом. Ради спортивного интереса: снимите PU1, подключите зарядник и сделайте замеры на обоих выводах каждого элемента - PH3, PR133, PR134, PR135, PR138 относительно земли. Если на вскидку, у меня получается порядка 1,71в должно быть на 5 ноге компаратора, если VL=5в, а входное сопротивление компаратора бесконечно велико.
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 17 июн 2015, 00:08 |
Всем доброго вечера. Замеры после снятия PU1 относительно земли: PR133=вход-5в выход-4,6в PR134= вход-4,6в выход-4,2в PR135= вход-4,4в выход-4,4в PR138= вход-4,4в выход-0в Немножко запутался. Единственное что не нашел это PH3. Фото прилагаю:
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 17 июн 2015, 15:03 |
Какая-то фантастика получается, противоречащая закону Ома. Хотя если PH3 вдруг стал номиналом не 100КОм, а на порядок - другой меньше, то возможно. Это терморезистор. В схеме же есть указание - под сокетом с обратной стороны.
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2015, 20:33 |
Нашел PH3 под CPU не далеко от площадки D5. Фото прилагаю. С одной стороны был сгнившим, восстановил и все гуд. Тоесть на кнопке включения стало 3.3в вместо 17,8в. Но теперь не работает клавиатура и тачпад.
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в. Добавлено: 18 июн 2015, 23:55 |
Теперь неплохо бы проверить клавиатуру (тестером клавиатур, заменой на другую), EC, разъем клавиатуры и ТП и вокруг них - вдруг еще что-то есть отгнившее?
