Текущее время: 11 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:51
Всем Привет! проблема такая может включиться, показать изо, может включиться но без изо, с изо оочень редко, память проц подкидывал, на крайняк поменял север, амд кто его знает, тоже самое, может кто сталкивался какие болезни у этой платформы? но вопрос сначало другой, не могу разобраться как подпаяться к этому debug на схеме ниже
 Заголовок сообщения: Re: roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 14:32
компаловской посткой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 15:10
у меня универсальная svt122. есть 4 пиновый р-ем, 80DET# это data, 80CLK это clk. правильно я понял а что тогда 3IN1? нужно ли его задействовать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 15:17
если честно ни разу не подпаивался на днс этом - только натыкался на эти темы.
сам распаивался на мульт обычной посткой.
как вариант разъем вай-фай посмотрите - может она там просто так заработает или нехватающие резисторы (перемычки) вокруг запаять
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 15:21
не, там глухо, и тут тоже я так подпаивался, постка молчит, прост тааак не хочся на мульт паять(((( но придется
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 15:35
Это не та гадость где электролит-бочонок в дежурке сопливо навесным монтажом напаян? Замените.
Еще помнится оно на нажим платы реагировало, чёт там тупо отваливается-рвется.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 15:41
она самая))) подпаялся к мульту, постов нет, ресет залипший, если я правильно помню оранжевый светодиод посередине
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
кандюк и правда не рабочий оказался, зменил тож самое, буду смотреть плату на предмет отвала чего нить
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 46 секунд: ----------
снял юг все ок пятаки в норме, поставил, снял север посмотреть, один нашел но пустышка, поставил обратно, остывает, пью кофе!
---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ----------
вобщем всё те же грабли
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 22:58
Отдан без ремонта, странные люди, ремонт больше одного дня для них ни есть хорошо. Всем спасибо откликнувшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
4653
04 мар 2021, 00:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует.
в форуме Clevo
EBM
3173
09 мар 2021, 20:39
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Pro 400 (Clevo M550JE) Кирпич
в форуме Clevo
Baralg1nbI4
26 июн 2021, 23:16
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта.
в форуме Clevo
Koshan2005
13
6342
27 фев 2018, 12:42
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
8958
03 мар 2017, 09:04
