Текущее время: 12 ноя 2026, 12:25
| Автор |
chester
Заголовок сообщения: roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки  Добавлено: 01 июн 2015, 13:51 |
| Начинающий |
Сообщения: 388 Откуда: Орел
Всем Привет! проблема такая может включиться, показать изо, может включиться но без изо, с изо оочень редко, память проц подкидывал, на крайняк поменял север, амд кто его знает, тоже самое, может кто сталкивался какие болезни у этой платформы? но вопрос сначало другой, не могу разобраться как подпаяться к этому debug на схеме ниже
MoneyBot
Заголовок сообщения: roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки |
MoneyBot
chester
Заголовок сообщения: Re: roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки  Добавлено: 01 июн 2015, 15:41 |
| Начинающий |
она самая))) подпаялся к мульту, постов нет, ресет залипший, если я правильно помню оранжевый светодиод посередине ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- кандюк и правда не рабочий оказался, зменил тож самое, буду смотреть плату на предмет отвала чего нить ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 46 секунд: ---------- снял юг все ок пятаки в норме, поставил, снял север посмотреть, один нашел но пустышка, поставил обратно, остывает, пью кофе! ---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ---------- вобщем всё те же грабли
