Текущее время: 22 сен 2024, 22:01
Urdmitriy
Заголовок сообщения: K42DR (K42DR) Немного артефактов Добавлено: 01 июн 2015, 21:59 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Уважаемые, прошу совета. Пришел ноут без инициализации, под замену видик 216-0774007. Сейчас с ними дефицит, заказал 216-0774211, встал с правкой биоса. Включился, все хорошо, ставлю драйвера и вылезают мелкие артефакты, как на фото. Таких полосок по экрану может быть от ниодной до штук пяти. Это что касается 32-битно ОС, в 64 - просто разноцветные точки в скудном количестве, бессистемно. Сразу подумалось на память, но замена всей памяти не дала вообще ничего. Если ноут не трогать, он будет работать долго, если заставлять обновлять картинку, пару раз перезагрузит драйвер, потом или бсд, или ребутится. На холодной машине, как правило, зависает сразу же после запуска драйвера. Подкиньте идейку, пожалуйста....
