Текущее время: 22 ноя 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: K42DR (K42DR) Немного артефактов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 21:59
Уважаемые, прошу совета. Пришел ноут без инициализации, под замену видик 216-0774007. Сейчас с ними дефицит, заказал 216-0774211, встал с правкой биоса. Включился, все хорошо, ставлю драйвера и вылезают мелкие артефакты, как на фото. Таких полосок по экрану может быть от ниодной до штук пяти. Это что касается 32-битно ОС, в 64 - просто разноцветные точки в скудном количестве, бессистемно. Сразу подумалось на память, но замена всей памяти не дала вообще ничего. Если ноут не трогать, он будет работать долго, если заставлять обновлять картинку, пару раз перезагрузит драйвер, потом или бсд, или ребутится. На холодной машине, как правило, зависает сразу же после запуска драйвера. Подкиньте идейку, пожалуйста....
 Заголовок сообщения: Re: K42DR (K42DR) Немного артефактов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 22:48
на внешку дефект дублируется?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 22:56
Да, аналогично
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
Еще фото
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 23:05
попробуйте отреболить старый.
может новый чип такой "хороший"?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 12:46
Владелец ушел за новым ноутом. VMT показал много ошибок в памяти, причем не сразу, а через несколько минут работы. Все сбойные байты по четным номерам. Старый чип вернул на место, вообще без инициализации остался. Как я думаю, так это неуверенный контакт где-то в пистоне
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42DR (K42DR rev. 2.3) Снесены элементы
maximka163
22 июл 2015, 10:56
maximka163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42dr (k42dr ) Замена видео на 0809000
DmitriyDDD
21 дек 2016, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42DR (Asus K42DR rev2.3) Переделка в UMA.
shushu
10 июн 2020, 17:52
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42dr (k42dr) нет изо, подсветка есть
reanimator_serv
812
18 ноя 2022, 18:07
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, плиз, по виду артефактов определить неисправный элемент: GPU или видеопамять?
Oleg10011001
27 окт 2021, 13:57
Artem4058 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, tolkiengen и гости: 139
