Текущее время: 22 ноя 2024, 08:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Liteon 1900-24AT rev:A КЗ на выходе
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 08:35
Здравствуйте. Имеется Б.П. Liteon 1900-24AT rev:A с пойманным КЗ на выходе (были внешне перемкнуты контакты). Драйвер LTA601N, проверил на КЗ, не обнаружено. На трансформаторе Т1 310v. на 2,4,1 ногах. Vcc драйвера плавающее от 17-21 v. не могу понять откуда оно берется т.к. на Т1 на 6 ноге нет ничего! (я просто начинающий поясните если я не понимаю)
по всей видимости драйвер не управляет мосфетами (осциллографа нет) глянуть сигналы  PFCDRIVER FBDDRIVER без него не получится? PFCAUX = 4v5 VOSENSE=1v7 VINSENSE=5v5 PFCCOMP плавает 1v1-3v3.
p.s. Не хочется быть обезьяной с паяльником как говорят на форуме. пока склоняюсь к мертвости драйвера. и не могу понять как он запитывается.
вот ссылка на даташит аналога http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TEA1751LT.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Liteon 1900-24AT rev:A КЗ на выходе
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 11:43
Вторичный выпрямитель в норме?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 12:07
Уточните позицию на схеме.
со вторичной обмоткой трансформатора Т1 пин 10,7 все ОК но на ней нет напряжения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 12:22
Если типовая схема включения TEA1751 соответствует схеме вашего БП, то будем пробовать разбираться.
В документации на TEA1751 есть параграф "7.1.1 Start-up and undervoltage lock-out", в котором сказано, что работа схемы начинается с заряда конденсатора в цепи VCC (вывод 1) малым током через встроенный регулятор, источником которого является цепь HV (вывод 16). Если опустить описание внутренних процессов при достижении напряжения запуска, то затем активируются блоки PFC и самого преобразователя.
Т. о., если на выводе VCC напряжение колеблется от 17В до 21В, то схема пытается запуститься, но не выходит в рабочий режим (т. е. не получает напряжение питания со вспомогательной обмотки трансформатора T1, выв. 6). В первую очередь, это может быть обусловлено либо износом конденсатора в цепи VCC, либо коротким замыканием в выходных цепях. Дальнейшие действия зависят от результатов измерений, но без осциллографа это сложно, если не невероятно.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:22
Спасибо Вам огромное! ESR метра нет но выпаял электролит с номиналом 50 v и 22мФ. (не пробит емкость соответствует заявленной). на выходе из шим практически везде МОм ы (КЗ точно нет). Без осциллографа как без рук! буду заказывать у китайцев. Но все же подозрение что сама ШИМ вылетела из строя. Т.К. защиты от КЗ на выходе я не вижу или я не прав?(я про защиту). ШИМ ки нет в наличии под замену. Тему оставлю руки дойдут отпишу о изменениях.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:30
в первом сообщении было про КЗ если оно осталось то от него и надо искать по дорожкам должно что то быть пробито, а ШИМ регулирует, управляет, стабилизирует схемы нет но обычно КЗ выхода во вторичной цепи
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 19:44
На выходе у меня примерно (точно не помню) 100 КОм ное сопротивление. я думаю этого хватит диагностировать что КЗ нет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:01
Определенно КЗ нет. Есть способ я им пользовался когда не было осциллографа светодиод на массу и на ножку микры например при прямоугольнике он будет мигать либо мерцать при определенных частотах, форму сигнала конечно не увидеть но определить присутствие нелинейных импульсов можно. Если есть стрелочный вольтметр то можно им.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:30
Даже при всем желании ничего путного из таких методов не выйдет - там чуть-чуть не те частоты и человеческий глаз эти пульсации не заметит. Стрелочным вольтметром можно посмотреть только напряжение на выводе VCC, но ничего нового он не покажет.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 15:45
у меня мультиметр с функцией плавающей шкалы (какие то милли вольты он показывает конечно но это все не то) согласен что там такие частоты что бесполезно их чем либо смотреть кроме осциллографа. да и тем более мне нужно точно знать какой идет сигнал от ШИМ чтобы сказать исправна она или нет. Заказал осциллограф как придет я развею все сомнения пока всем спасибо что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:11
Товарищи! Вообщем такая история. пришел мне осциллограф, я в разрыв данного блока питания включил лампу 250v 60w ну и когда касаюсь земляным щупом осцилла, сразу после диодного моста, землю у меня загорается лампа. А мозгов в голове нема почему так происходит. мультиметр показывает что с землей все впорядке меряю напряжение касаюсь этой же земли мультиком и когда меняю щупы местами мультик показывает что ток течет в обратном направлении (ну показывает что она и есть земля). кто нибудь разъясните не опытному почему так то. осцилом хочу глянуть сигналы на затворах полевиков.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 14:46
Лучше не подключайте осцил к первичной сети без разделительного трансформатора, можно осцил сжечь. Во вторичке при включении попытка запуска есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 15:02
а как тогда проверить работоспособность ШИМ? подать на нее внешнее питание и смотреть генерит она импульсы или нет? во вторичке все глухо как в танке и в момент включения и после. Я одно не пойму почему когда я опускаю земляной зажим осциллографа на землю в первичке у меня короткое то появляется?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 16:27
Лучше так.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 01:11
блок и осциллограф с трех контактной вилкой?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 21:18
Ну сами вилки 2х контактые фаза и ноль но имеется и контактик на землю у обоих аппаратов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 01:05
Сделайте разделительный трансформатор, и отрежьте землю у осциллографа (можно сделать из двух трансформаторов из безперебойника). а от фейерверка вас спасла лампочка.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:13
Всем привет! Перемотал трансформатор (достал с нерабочего ИБП) подключил Осциллограф и все гуд. Посмотрел шевеления на затворе транзистора корректора коэффициента мощности и там нет шевелений даже при включении, и так же на ключевом транзисторе глянул, тоже самое. Заказал ШИМ аналог, пришла шим TEA 1751T, поставил и все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:32
Не победили этого зверя?
Имеется БП от ноута HP на такой же микросхеме (TEA1751T). После перенапряжения заменил предохранитель, полевик в PFC, кондер в первичке и цепочку из диода и резистора в питании TEA1751T (первая нога). Вот только не знаю номинал этого резистора. На плате обозначен как R, но типоразмер был как у дросселя, без маркировки. В одной схеме - 47K, в другой вообще напрямую, без резистора. У меня он звонился как 680K (ноги почти сгнили от вытекшего электролита)
Если ставлю резистор - на 1 ноге 15-21В, БП пытается запуститься, без нагрузки 19В (не успевает разрядиться). С небольшой нагрузкой - большая просадка.
Если ставлю дроссель - старта нет. на 1 ноге 0В
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:00
Так может быть это не дроссель вовсе? В корпусе с выводами и цветовой кодировкой номинала также конденсаторы выпускаются.
Судя по схемам, питание контроллера, необходимое для пуска, поступает через первичную обмотку и балластный резистор на вывод HV (номер вывода плохо видно, вроде 16-й). По идее, по умолчанию этот вывод внутри контроллера соединен с выводом VCC (1) через ключ, а когда напряжение на конденсаторе в цепи питания контроллера достигает уровня, достаточного для пуска, этот ключ закрывается. Последующее питание происходит от второстепенной обмотки трансформатора. Смотреть напряжение на выводе 1 нужно осциллографом, на длинных развертках. Также, попробуйте питать контроллер от внешнего источника, как говорили выше, только демонтируйте выпрямительный диод и балластный резистор на время испытаний.
Питание блока ККМ осуществляется отдельно через второстепенную обмотку дросселя (вывод 8, PFCAUX). Но вы пока не трогайте эту часть и лучшее вообще демонтируйте силовой транзистор. Сначала разберитесь с понижающим преобразователем.
Ноги у человеков :)
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
А-та-та! Этого делать крайне не рекомендуется. Во-первых, потому, что измеряемый сигнал будет искажаться помехами из сети. А во-вторых, потому что щупы начнут биться током.
Вот коротко о гальванической развязке.
Контакты в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: Liteon 1900-24AT rev:A КЗ на выходе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 10:52
Зверя победил. Извиняюсь что так долго. оказалось что в моем случае резистор (перемычка 0 Ом) был в обрыве. резистора на схеме нет но он стоял на земле после дросселя L2 (у Вас трансформатор стоит там Т1). Вышел я на него следующим образом: В даташите описан процесс запуска микросхемы и на определенном этапе должны заряжаться керамические конденсаторы (when the voltage on pin VCC passes the Vstartup level. First, the LATCH pin current source is activated and the soft-start capacitors on the PFCSENSE and FBSENSE pins are charged.) так вот как раз на них приходила земля после резистора перемычки который был в обрыве.
В моем случае резистора как у Вас нет. А запитка моей микросхемы производилась так: со вторички трансформатора, через выпрямительный диод, через резистор перемычку 0 Ом заряжался электролит. и все в параллель электролиту стоит керамика.
Тему закрываю Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PA-1900-28D (la90pe1-01) Нет напряжения на выходе
RsM
09 янв 2023, 00:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1176 (Мат.плата 820-1900-A) nyjno bios dump
в форуме Apple
tigran312312
15 сен 2016, 10:47
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PA-1900-32HE
razzaqov
20 янв 2019, 00:32
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PA-1900-34 Помогите уменьшить напряжение
SHaRKDok
13 окт 2019, 20:31
mia Перейти к последнему сообщению
