Текущее время: 28 сен 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: wd3200bpvt-80jj5t0 не определяется
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 12:24
Добрый день!
Вестерн при включении два раза издает звук похожий на писк после чего звук пропадает кроме крутящегося шпинделя. В биосе не отображается модель харда но пишет что сата используется, объем 0,0Мб
Подскажите, это может быть программный сбой или головка?
 Заголовок сообщения: Re: wd3200bpvt-80jj5t0 не определяется
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 00:18
Пробуй софтинами опрашивать. Если не поможет, ищи такой же веник с убитой головой, но рабочей платой!!! Перекидывай плату(возможно ПЗУ придется поменять)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:27
т.е. это не головы а электроника?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:50
Маловероятно. Замена платы только начальный этап диагностики.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 13:09
На начальном этапе диагностики, надо сначала плату поднять и очистить от окислов, большой процент отказа винтов из-за окисления контактных площадок.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 13:34
Контактные площадки почистил в первую очередь - без результатов.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 41 секунду: ----------
Свежие вести)
Выпаял флэшку pm25ld020. Думал сделать дамп а она не определяется программатором.
Может есть у кого нибудь прошивочка?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 17:19
Если-бы ПЗУ было дохлым, то хард даже не раскрутился-бы. Тем более, что "прошивочка" не поможет, ибо уникальна она для каждого диска.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 19:15
novikovam
- WD3200BPVT-80JJ5T0_01-01A01
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:32
99 процентов вероятности - залипли головки. Если данные критически важные - то лучше отдать спецам, если потеря данных не сильно важна - можно попробовать самостоятельно - но вероятность что данные удастся скопировать без проблем - очень низкая...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:04
novikovam, очень похоже на slow responding. Лучше отдать мастеру. Если данные не нужны и желаете сами поэкспериментировать, то WDR(Western Digital HDD Repair Tool) вам в помощь. В первую очередь необходимо очистить Relo-list.
- поясните пжл на чём основана такая уверенность?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 15:03
Не поверите, как я благодарен всем откликнувшимся!
Последнее время приходится контактировать в основном с негативными .....
А тут и прошивку дали и информации куча. В общем спасибо всем большое!!!
Теперь по делу:
Как выясняется флэшка не прочиталась по вине программатора. (попробовал еще 3 прочитать не получается) запаял ее-же.
Блины раскручиваются - значит залипших головок нет (если я правильно понимаю залипанец не раскрутился-бы)
Скачал виндовую WDR, не знаю есть ли другие, но утилита не видит диск, и в биосе он не виден (см первый пост)
Снова бью челом, гуру, что скажите?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 00:00
- и не должна :) Не всё так просто. Вам надо сначала хоть немного почитать (google в помощь, в первую очередь про проблему slow responding и способы решения, SA, UA, модули, регионы, ПЗУ, память и т.д. и т.п. ...)
Для определения диска необходимо:
- проложить бумажку между контактами коммутатора гермоблока и платой.
- регионы выставить по 0h + 1h=1, т.е запретить доступ к SA.
- отключить питание, убрать бумажку, прикрутить плату. Включить питание.
Удачи, :mi_ga_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лечение UNCR на WD3200BPVT-80JJ5T0.
Fakeoke
4593
12 июн 2020, 10:26
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200BPVT не стартует
Storag
11 дек 2014, 21:31
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD3200BPVT - снять пароль
podkop
29 май 2016, 19:07
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD3200BPVT не крутит мотор
NAYGER
5163
30 июл 2016, 01:12
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wd3200bpvt-24jj5t0 не работает с ACHI
TSARIVAN
17 май 2017, 00:53
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
