Текущее время: 28 сен 2024, 06:21
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: wd3200bpvt-80jj5t0 не определяется Добавлено: 05 июн 2015, 12:50 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 350 Откуда: Сталинград
novikovam писал(а): т.е. это не головы а электроника? Маловероятно. Замена платы только начальный этап диагностики.
CWS
Заголовок сообщения: Re: wd3200bpvt-80jj5t0 не определяется Добавлено: 06 июн 2015, 12:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2012, 22:20 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 22 Откуда: St.Petersburg
novikovam, очень похоже на slow responding. Лучше отдать мастеру. Если данные не нужны и желаете сами поэкспериментировать, то WDR(Western Digital HDD Repair Tool) вам в помощь. В первую очередь необходимо очистить Relo-list. BlackCatAlex писал(а): 99 процентов вероятности - залипли головки - поясните пжл на чём основана такая уверенность?
CWS
Заголовок сообщения: Re: wd3200bpvt-80jj5t0 не определяется Добавлено: 07 июн 2015, 00:00 |
novikovam писал(а): но утилита не видит диск - и не должна :) Не всё так просто. Вам надо сначала хоть немного почитать (google в помощь, в первую очередь про проблему slow responding и способы решения, SA, UA, модули, регионы, ПЗУ, память и т.д. и т.п. ...) Для определения диска необходимо: - проложить бумажку между контактами коммутатора гермоблока и платой. - регионы выставить по 0h + 1h=1, т.е запретить доступ к SA. - отключить питание, убрать бумажку, прикрутить плату. Включить питание. Удачи,
