Текущее время: 22 ноя 2024, 16:26
GanibalVictor
Заголовок сообщения: DNS (0118738) m771sua (W760SUAMB-0D) Выключение по перегреву [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2015, 08:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 455 Откуда: Благовещенск
Кто сталкивался с данной проблемой на этой платформе? На моем опыте это уже второй бук с такой проблемой... Первый приходил изначально выключался от перегрева, естественно чистка не помогла, термотрубка исправна, куллер тоже.. клиент ждать не стал, забрал, быстро ему надо было.. Второй пришел, с неисправной видео, артефачило, заменил.. все с видео нормально, выесняется что не исправна термо трубка, заменена.. И история повторяеться, бук выключаеться в нагрузке от перегрева... На термотрубке не возможно держать руку, хотя куллер молотит на всю... Шился BIOS, менялся проц, смотрелись напряжения.., пока мыслей нет.. кто нить может что подсказать по данной ситуации?
helpersky
Заголовок сообщения: Re: DNS (0118738) m771sua (W760SUAMB-0D) Выключение по перегреву Добавлено: 10 июн 2015, 09:15 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
GanibalVictor писал(а): Чип новый, термопаста МХ... Да и сама трубка в кипяток по всей длине руку держать не возможно.. в градусах не мерил Ну если учитывать что рабочая температура видео может доходить до 90 градусов,я сомневаюсь что рука удержит...скиньте показания евереста(аиды) по температуре видео и проца без нагрузки и под нагрузкой,тогда уже можно будет делать какие то выводы.А отрубаться он может не только из за перегрева чипов...проблема может быть и в питании
