Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: DNS (0118738) m771sua (W760SUAMB-0D) Выключение по перегреву  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 08:27
Кто сталкивался с данной проблемой на этой платформе? На моем опыте это уже второй бук с такой проблемой...
Первый приходил изначально выключался от перегрева, естественно чистка не помогла, термотрубка исправна, куллер тоже.. клиент ждать не стал, забрал, быстро ему надо было..
Второй пришел, с неисправной видео, артефачило, заменил.. все с видео нормально, выесняется что не исправна термо трубка, заменена.. И история повторяеться, бук выключаеться в нагрузке от перегрева... На термотрубке не возможно держать руку, хотя куллер молотит на всю...
Шился BIOS, менялся проц, смотрелись напряжения.., пока мыслей нет.. кто нить может что подсказать по данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0118738) m771sua (W760SUAMB-0D) Выключение по перегреву
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 08:46
Был в ремонте один аппарат,тот при неисправном видеочипе грелся че дурной...ну и самое очевидно и простое -термопаста,был один ДНС у меня в работе,простая и общедоступная термопаста ему не облегчала жизнь,пришлось использовать дорогую тошибовскую пасту...перегрева не стало.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 08:49
Чип новый, термопаста МХ... Да и сама трубка в кипяток по всей длине руку держать не возможно.. в градусах не мерил
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:15
Ну если учитывать что рабочая температура видео может доходить до 90 градусов,я сомневаюсь что рука удержит...скиньте показания евереста(аиды) по температуре видео и проца без нагрузки и под нагрузкой,тогда уже можно будет делать какие то выводы.А отрубаться он может не только из за перегрева чипов...проблема может быть и в питании
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:23
Перегрев и так видно, если после выключения на тестах.. повторное включение и он не успевает даже до винды догрузится и молотит кулером на всю. Вот я больше и думаю в сторону проблем с питанием или BIOS ... так как даже по этой ссылке видно что у них фиксы всякие по перегреву есть на BIOS http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W76xSUA/
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 11:29
Ни кто не сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 11:14
Другая трубка решила данную проблему, бук работает :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 118738(m771SUA) (6-71-W76A0-02.GP) Не прогружается дальше биоса
в форуме DNS
MaryJane
2508
11 янв 2019, 07:00
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 124014 M771SUA (6 -71-W76A0-D02.GP) Ищу прошивку
в форуме Поиск BIOS
Артём Александров
682
09 июн 2024, 09:27
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er ( quanta daax1jmb8co rev.c) выключение по перегреву 90D
kiselevrus32
30 июн 2016, 23:07
kiselevrus32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0170726 (Clevo W650SR) Отключается по перегреву ЦПУ
в форуме DNS
Navvar
03 ноя 2016, 06:22
Navvar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
victrium
26
3716
14 авг 2019, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
