Текущее время: 20 июн 2024, 15:39
master-hand
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2015, 16:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23340_1377981146.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
принесли ноут, грелся pu401, было кз LD0, причиной кз оказалось мульт 9012, поставил с донора, прошил, ноут начал циклически включатся, на pl905,pl903,pl902 не было питания, и сопротивления было 0.1Ом, заменил проц на SR103, ситуация не изменилось... на шимку проц VDDBP,PVCC,VCC -5v VR_ON-3v, VGATE-0v! помогите советом, куда капнуть чтоб проц начал работать...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2015, 09:21 |
NB-Master писал(а): у меня с этой платой ПЛАТАническая любовь ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) если мульт меняю , то и хаб следом...как-то так ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) я такие чинил более 5 плат, и не в одном не было хаба, было мульт, проц, и шимки...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2015, 20:16 |
dexed писал(а): если судить по схеме он обязательно должен быть Это шутка юмора? master-hand писал(а): я такие чинил более 5 плат, и не в одном не было хаба А сейчас похоже у тебя есть хаб. потому как master-hand писал(а): PM_DRAM_PWRGD-выкл-3V вкл-0.35 Посмотри PM_SYS_PWRGD_BUF...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2017, 22:28 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Grizli_saratov писал(а): Коллеги, подниму тему.
Так же нет питания ЦПУ. PM_DRAM_PWRGD до нажатия на кнопку 3в, после менее вольта. PM_SYS_PWRGD_BUF соответственно тоже. Означает ли это убитый хаб, при условии того, что я поставил уже два - первый был новый, второй отреболеный с донора. U1 и R29 проверяйте, если хаб этот сигнал не даст, то проц не даст запуститься дальше плате. И U3 проверить не повредит. ЗЫ А вообще у меня частенько на этих платах один из вот этих 3-х мосфетов летел - U3, U38, U39 - их проверяю на этих платах всегда.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 14:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11913_1425974779.gif) |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 812 Откуда: Саратов
FSergey писал(а): U1 и R29 проверяйте Элементы в порядке. Да и работа U1 вполне четкая - на одном из входов низкое, и на выходе соотвественно низкое. Сигнал именно хаб не выдает при ВКЛЮЧЕНИИ. И вот что меня сильно смущает - согласно документации интеловской S5 to S0 Timing DRAMPWROK появляется ПОСЛЕ VccCoreCPU, а у меня даже SYS_PWROK не поднимается. Кратковременно поднимаются слипы, кратковременно PM_SYS_PWRGD и потом всё глохнет. И так по кругу.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2017, 23:06 |
Участник АСЦ |
Grizli_saratov писал(а): FSergey писал(а): U1 и R29 проверяйте Элементы в порядке. Да и работа U1 вполне четкая - на одном из входов низкое, и на выходе соотвественно низкое. Сигнал именно хаб не выдает при ВКЛЮЧЕНИИ. И вот что меня сильно смущает - согласно документации интеловской S5 to S0 Timing DRAMPWROK появляется ПОСЛЕ VccCoreCPU, а у меня даже SYS_PWROK не поднимается. Кратковременно поднимаются слипы, кратковременно PM_SYS_PWRGD и потом всё глохнет. И так по кругу. U3, U38, U39 - проверяли?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2017, 11:49 |
FSergey писал(а): U3, U38, U39 - проверяли? Да, с ключами всё нормально. Открываются, питания проходят дальше.
