Текущее время: 22 ноя 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:27
принесли ноут, грелся pu401, было кз LD0, причиной кз оказалось мульт 9012, поставил с донора, прошил, ноут начал циклически включатся, на pl905,pl903,pl902 не было питания, и сопротивления было 0.1Ом, заменил проц на SR103, ситуация не изменилось...
на шимку проц VDDBP,PVCC,VCC -5v VR_ON-3v, VGATE-0v! помогите советом, куда капнуть чтоб проц начал работать...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 17:52
у меня с этой платой ПЛАТАническая любовь :-) если мульт меняю , то и хаб следом...как-то так :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 09:21
я такие чинил более 5 плат, и не в одном не было хаба, было мульт, проц, и шимки...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 09:57
если судить по схеме он обязательно должен быть
E=MC2
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 15:05
PCH_PWROK-3V
PM_DRAM_PWRGD-выкл-3V вкл-0.35
H_CPUPWRGD-не смог измерить...
SVID-1.05v
VGATE-0v
SYS_PWROK-0v
PLT_RST#-0v
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 20:16
Это шутка юмора?
А сейчас похоже у тебя есть хаб. потому как
Посмотри PM_SYS_PWRGD_BUF...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:12
Коллеги, подниму тему.
Так же нет питания ЦПУ. PM_DRAM_PWRGD до нажатия на кнопку 3в, после менее вольта. PM_SYS_PWRGD_BUF соответственно тоже. Означает ли это убитый хаб, при условии того, что я поставил уже два - первый был новый, второй отреболеный с донора.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 22:28
U1 и R29 проверяйте, если хаб этот сигнал не даст, то проц не даст запуститься дальше плате. И U3 проверить не повредит.
ЗЫ А вообще у меня частенько на этих платах один из вот этих 3-х мосфетов летел - U3, U38, U39 - их проверяю на этих платах всегда.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:36
FSergey писал(а):
U1 и R29 проверяйте
Элементы в порядке. Да и работа U1 вполне четкая - на одном из входов низкое, и на выходе соотвественно низкое. Сигнал именно хаб не выдает при ВКЛЮЧЕНИИ. И вот что меня сильно смущает - согласно документации интеловской S5 to S0 Timing DRAMPWROK появляется ПОСЛЕ VccCoreCPU, а у меня даже SYS_PWROK не поднимается. Кратковременно поднимаются слипы, кратковременно PM_SYS_PWRGD и потом всё глохнет. И так по кругу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 23:06
FSergey писал(а):
U1 и R29 проверяйте
U3, U38, U39 - проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:49
Да, с ключами всё нормально. Открываются, питания проходят дальше.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 02:24
Такая же беда, все напряжения восстановил кроме +VGFX_CORE. Пост карта молчит, на LPC_AD0 - LPC_AD3 осциллограф показывает сразу высокий уровень 3V. Похоже хабу тоже досталось из-за замкнутого LVDS шлейфа , замкнули +LEDVDD и +3VS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P rev1.0 UMA) Нет питания процессорной графики
[ На страницу: 1, 2 ]
FSergey
31
8346
24 дек 2015, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
40
12503
25 июл 2016, 09:31
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev.1.0) Замена PCH
dexstile
04 дек 2014, 18:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
