Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 13:18
В ремонт пришла пллата SCALA3-15/PETRONAS-15, только плата.
На шильде на памяти SCAL BA92-09190A,
на шильде что на плате 02QA BA92-09190B.
Дискретного видео нет.
Процессор SR0DN (Intel® Core™ i3-2350M).
Симптомы: Включается на несколько секунд, раскручивает вентилятор выключается. Замена БИОСа к положительному результату не привела.
Питание процессора выполнено на ISL95831.
Без CPU включается разгоняет вентилятор до небес и находится в таком состоянии.
Напряжения на CPUCore и VGACore поднимаются, если вынуть процессор и отпаять резистор от 24-й ноги ISL95831.
При вставленном процессоре поднимаются напряжения на CPUCore, на VGA глухой 0. На VR_ON 3В.
Процессор другой пробовался - результат тот же.
Сейчас в лёгком затруднении т.к. схемы не нашёл, и как должны образовываться эти VGACore я пока не понял.
Подскажите, может кто сталкивался с таким...
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 18:22
А посты успевают какие пробежать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 18:59
К сожалению куда притулить посткарту так и не нашёл :( Поэтому с постами ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 21:24
Разве нет стандартного Samsung'овского Debug порта?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 22:45
На этот вопрос есть два ответа: Либо я его не нашёл, хотя очень старался, либо его просто нет. А распаивать на Мульт ... И сама по себе процедура малоприятная, да и не понятно куда на мульт паять что. Конечно это всё преодолеваемо, мне так кажется, но я не сильно уверен что пост код чем либо поможет в данной ситуации.
На плате есть уж очень заманчивый разъём, я с разбегу его принял за DEBUG, но у него 12 контактов, а не 10ть как у стандартногго дебага.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:52
Замена мульта к положительному результату не привела. Замена мосфета ( на всякий случай) тоже изменений нет.
Может кто подскажет куда посткарту подсунуть в этой платформе ? И вообще Что ещё проверить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:56
С этого момента поподробнее. Debug судя по нагугленным фото между разъемами ODD и доп платки с кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 00:07
Дже не вопрос. спаренный мосфет что "раскачивает" это питание был тоже заменён. Хотя родной никаких признаков смерти не подавал, но на всяк случай...
Если возможно скиньте в мыл или сюда где смотреть :) Я сегодня ещё раз просматривал так и не нашёл :(
Завтра выложу фотки платы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
По памяти не помню, но помоему там подписано что это стандартный USB :) Возражать не буду т.к. не помню, но есть там какая-то недопаяная весчь, но там и подпись есть, что это не то... если мы говорим об одном и том же
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:42
Все верно, там USB, извиняюсь, надо было сразу скан платы смтореть а не гуглить :)
Бывает и такой Debug Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:05
К сожалению такого соединителя тоже нет :( Свою плату нечем сфоткать, но она очень очень похожа вот на эту:
http://www.pc-1.ru/i_shop/notebook/devi ... ok/A044568
Между SATA ODD и USB SUB разъёмами не распаян HSPA SUB. Есть какой-то интересный 6-ти пиновый разъём возле дросселя 5В, но что это я не знаю.
Но всё равно спасибо. Никто не подскажет на мульте куда распаивать посткарту ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
А 12-ти пиновый разъём, что показался мне заманчивым, является разъёмом для подключения HDD
---------- Добавлено спустя 30 минут 58 секунд: ----------
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 5949,d.bGg
Здесь интересно распайка LPC такая же ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:46
Мульт-то тот же самый :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:49
Буду пробовать и разбираться.
Сегодня некоторе время потратил на эту плату, есть какие-то подорзрения на неправильность работы с flash. Доброался до осцилографа и что-то не узрел на 5-й ноге клоков. Буду завтра искать и решать, это так показалось или таки их там нет ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:42
Забрали без ремонта. Вернулся уже целым ноутбуком :) Занимался другой человек. Заподозрили ХАБ, и опять забрали без ремонта.
Скорее всего уже и не узнаем в чём же была причина неисправности :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается ПРОЦЕССОРНОЕ ВИДЕО
в форуме Samsung
Andrush
2250
12 ноя 2020, 04:11
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается IGFX_CORE
в форуме Samsung
aspirant
15 мар 2020, 21:12
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5a (Scala3-15\Petronas-15) Не стартует, просажено питание 5v
в форуме Samsung
renosl
14 фев 2017, 00:44
renosl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-ce0067ur (DA0G7AMB6D1 rev:D) Нет питание ядра и видео процессора
Rezac
19 июл 2022, 07:50
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP300V5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) дискретное видео
в форуме Samsung
espi
03 окт 2015, 18:39
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
