Текущее время: 28 сен 2024, 20:23
pooh134
Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) Нет старта, замена 885L [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июн 2015, 11:02 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 33.11
Сообщения: 79 Откуда: Москва
Ноут Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) принесли залитым через три месяца. Снаружи весь залит. При включении ничего не загоралось. Нажатие кнопки Power зажигает светодиоды Вкл и заряд на время нажатия кнопки. После ничего не происходит. На плате не нашлось следов залития. При включении появлялись 19V и +3VPCU. Мульт NPCE885LA0DX без кварца и флеша. Нажатием Power стартовал шим TPS51427A, появлялись +3V_WAKE и +5V_WAKE. Больше ничего не было. EC_WAKE после подключения адаптера не формировалось. Прошивка биоса ничего не меняла. Купленный в Рекомбе мульт NPCE885LA0DX поменял характер работы. При подключении адаптера появился EC_WAKE, +3V_WAKE, +5V_WAKE, DEEP_EC_EN, +3V_S5_DSW, S5_ON, +3V_S5, +5V_S5. Вроде даже больше чем нужно. Но на этом все. Реакции на кнопку Power нет, на выходе NBSWON# 0В - поэтому дальше стоп. На подключение батареи и замену биоса не реагирует. Проц и память пробовал менять на рабочие. Процессор Ivy Bridge i3-3110M - сопротивление 2,8Ом, видео интегрированное, мост HM76 - сопротивление 12Ом. КЗ вроде нет нигде. Батарейка живая, сбрасывал не раз. От ЛБП плата берет 10мА. Что имеем: ACIN - 3V, LID# - 3V, RSMRST# - 0V, RUN_ON - 0V, +3V_RTC - 3V, +3V_SUS - 0V, +3V - 0V. Поискал схемки и нашел, что NPCE885LA0DX применяет только Quanta в немногих моделях. Нашел 12 плат и у них сильно различается разводка ног мульта NPCE885LA0DX (верхний ряд - плата, в столбцах - номер ноги мульта)
Сигналы HK5 BDA BDBE BY2D BY6D BY7 BY7D Z09 ZHG ZQZ ZRP ZQTA ACIN 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 DEEP_EC_EN 109 CAPSLED CAPSLED PWRLED# PWRLED# PWRLED# PWRLED# DPWROK 51211_EN +1.1V_S5_EN +1.1V_DUAL_EN - EC_WAKE_ON 107 DGPU_PWROKDGPU_PWROK USB_EN0# +1.1V_EN_EC - - USB_CHG_MODE - - USB_CHG_ON USB_CHG_ON NBSWON# 108 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 DNBSWON# - 110 110 91 91 91 91 91 91 91 91 91 S5_ON 8 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 RSMRST# 123 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 SUSC - 73 73 73 73(SLP_S5#) 73(SLP_S5#) 73(SLP_S5#) 73 73 73 73 73 SUSB - 94 94 94 94(SLP_S3#) 94(SLP_S3#) 94(SLP_S3#) 21 21 21 21 21 SUS_ON 80 22 22 22 22 22 22 117 117 117 117 117 RUN_ON 73 - - - - - - - - - - - MAINON - 16 16 16 16 16 16 82 114 82 82 82 VRON 20 15 15 15 - - 15 80 80 80 80 80 HWPG - 28 28 28 28 28 28 17 17 17 17 17
Разметка таблицы слетает, можно посмотреть во вложениях. Из таблицы видно, что кроме питания стабильно разведен только ACIN - 64 нога. Остальные сигналы могут быть или нет, могут разводится на другие ноги. Отсюда вопрос - может мульт NPCE885LA0DX имеет внутри прошивку? По крайней мере Quanta HK5 вообще не лезет ни в какие ворота. Подскажите, где еще поискать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) Нет старта, замена 885L Добавлено: 14 июн 2015, 06:40 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
pooh134 писал(а): Разметка таблицы слетает Если есть схема, зачем тебе таблица? pooh134 писал(а): Отсюда вопрос - может мульт NPCE885LA0DX имеет внутри прошивку? Опять же из схемы - разве не видно, что флэш подключена к выводам NPCE885?
shat
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) Нет старта, замена 885L Добавлено: 14 июн 2015, 11:28 |
pooh134Цитата: Тогда вопрос - мульт считал свою часть биоса при подключении питания и его назначение ног кардинально может поменяться? У так называемых GPIO pin могут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) Нет старта, замена 885L Добавлено: 14 июн 2015, 18:23 |
pooh134 писал(а): На некоторых платформах на ноге NBSWON# есть резистор с +3V, на других нет. Не понятно как должен работать вход NBSWON#? На одних используется внешняя подтяжка к 3,3V, на других, как в этом случае, используется резистор подтяжки на кристалле мультиконтроллера... pooh134 писал(а): Отпаять ногу и посмотреть что будет на ноге. На старом мульте он вроде был с любым из трех биосов, А чё ж не отпаять - отпаяй, посмотри... если со старым мультом был, то новый не совсем рабочий... pooh134 писал(а): Откуда берется тактовый сигнал для мульта при отсутствии кварца? Современные мультиконтроллеры прекрасно обходятся без кварцевого резонатора pooh134 писал(а): С моста на ногу мульта 2 (CLK_PCI_EC/CLK_PCI_775)? С хаба да, должен быть сигнал синхронизации внутреннего тактового генератора мультиконтроллера если RSMRST# = 3,3V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) Нет старта, замена 885L Добавлено: 14 июн 2015, 22:17 |
pooh134 писал(а): Наличие генерации можно посмотреть лишь косвенно по обмену на флеше? Сигнал NBSWON# должен быть при наличии питающего напряжения на мульте и правильном биосе независимо от работоспособности моста? На оба вопроса -да!
