Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) Нет старта, замена 885L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 11:02
Ноут Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) принесли залитым через три месяца. Снаружи весь залит.
При включении ничего не загоралось. Нажатие кнопки Power зажигает светодиоды Вкл и заряд на время нажатия кнопки.
После ничего не происходит. На плате не нашлось следов залития. При включении появлялись 19V и +3VPCU.
Мульт NPCE885LA0DX без кварца и флеша. Нажатием Power стартовал шим TPS51427A, появлялись +3V_WAKE и +5V_WAKE.
Больше ничего не было. EC_WAKE после подключения адаптера не формировалось. Прошивка биоса ничего не меняла.
Купленный в Рекомбе мульт NPCE885LA0DX поменял характер работы.
При подключении адаптера появился EC_WAKE, +3V_WAKE, +5V_WAKE, DEEP_EC_EN, +3V_S5_DSW, S5_ON, +3V_S5, +5V_S5.
Вроде даже больше чем нужно. Но на этом все. Реакции на кнопку Power нет, на выходе NBSWON# 0В - поэтому дальше стоп.
На подключение батареи и замену биоса не реагирует. Проц и память пробовал менять на рабочие.
Процессор Ivy Bridge i3-3110M - сопротивление 2,8Ом, видео интегрированное, мост HM76 - сопротивление 12Ом.
КЗ вроде нет нигде. Батарейка живая, сбрасывал не раз. От ЛБП плата берет 10мА.
Что имеем: ACIN - 3V, LID# - 3V, RSMRST# - 0V, RUN_ON - 0V, +3V_RTC - 3V, +3V_SUS - 0V, +3V - 0V.
Поискал схемки и нашел, что NPCE885LA0DX применяет только Quanta в немногих моделях.
Нашел 12 плат и у них сильно различается разводка ног мульта NPCE885LA0DX (верхний ряд - плата, в столбцах - номер ноги мульта)
Сигналы HK5 BDA BDBE BY2D BY6D BY7 BY7D Z09 ZHG ZQZ ZRP ZQTA
ACIN 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
DEEP_EC_EN 109 CAPSLED CAPSLED PWRLED# PWRLED# PWRLED# PWRLED# DPWROK 51211_EN +1.1V_S5_EN +1.1V_DUAL_EN -
EC_WAKE_ON 107 DGPU_PWROKDGPU_PWROK USB_EN0# +1.1V_EN_EC - - USB_CHG_MODE - - USB_CHG_ON USB_CHG_ON
NBSWON# 108 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
DNBSWON# - 110 110 91 91 91 91 91 91 91 91 91
S5_ON 8 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
RSMRST# 123 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
SUSC - 73 73 73 73(SLP_S5#) 73(SLP_S5#) 73(SLP_S5#) 73 73 73 73 73
SUSB - 94 94 94 94(SLP_S3#) 94(SLP_S3#) 94(SLP_S3#) 21 21 21 21 21
SUS_ON 80 22 22 22 22 22 22 117 117 117 117 117
RUN_ON 73 - - - - - - - - - - -
MAINON - 16 16 16 16 16 16 82 114 82 82 82
VRON 20 15 15 15 - - 15 80 80 80 80 80
HWPG - 28 28 28 28 28 28 17 17 17 17 17
Разметка таблицы слетает, можно посмотреть во вложениях.
Из таблицы видно, что кроме питания стабильно разведен только ACIN - 64 нога.
Остальные сигналы могут быть или нет, могут разводится на другие ноги.
Отсюда вопрос - может мульт NPCE885LA0DX имеет внутри прошивку?
По крайней мере Quanta HK5 вообще не лезет ни в какие ворота.
Подскажите, где еще поискать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE1512H1RSI (Quanta HK5) Нет старта, замена 885L
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 19:55
Очень много букафф...
У тебя схема HK5 есть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:27
Схема HK5 есть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 06:40
Если есть схема, зачем тебе таблица?
Опять же из схемы - разве не видно, что флэш подключена к выводам NPCE885?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:16
Прошу прощения, не увидел на схеме перемычек от флеши до мульта.
Тогда вопрос - мульт считал свою часть биоса при подключении питания и его назначение ног кардинально может поменяться?
В 95% схем на 885L, 985L, 795L назначение ног примерно совпадает, а в платформах HK1, HK5, HK8 конфигурация совсем иная.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:28
pooh134
У так называемых GPIO pin могут.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:34
Что может помешать появлению одного из первых сигналов мульта NBSWON#?
На некоторых платформах на ноге NBSWON# есть резистор с +3V, на других нет.
Не понятно как должен работать вход NBSWON#?
Отпаять ногу и посмотреть что будет на ноге.
На старом мульте он вроде был с любым из трех биосов, на новом мульте его не появляется на этих биосах.
Может попробовать залить биос от ноута с дискретным видео?
Откуда берется тактовый сигнал для мульта при отсутствии кварца?
С моста на ногу мульта 2 (CLK_PCI_EC/CLK_PCI_775)?
Тогда мост должен работать с момента включения адаптера?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 18:23
На одних используется внешняя подтяжка к 3,3V, на других, как в этом случае, используется резистор подтяжки на кристалле мультиконтроллера...
А чё ж не отпаять - отпаяй, посмотри... если со старым мультом был, то новый не совсем рабочий...
Современные мультиконтроллеры прекрасно обходятся без кварцевого резонатора
С хаба да, должен быть сигнал синхронизации внутреннего тактового генератора мультиконтроллера если RSMRST# = 3,3V
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 21:04
Наличие генерации можно посмотреть лишь косвенно по обмену на флеше?
Сигнал NBSWON# должен быть при наличии питающего напряжения на мульте и правильном биосе независимо от работоспособности моста?
Два биоса для интегрированного видео были взяты с родственного сайта.
Можно проверить биос от ноута с дискретным видео?
По крайней мере сигнал NBSWON# должен появляться.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:17
На оба вопроса -да!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 16:19
Состояние поставленного мульта 885L c биосом для интегрированного видео, дискретного видео и совсем без флеши совершенно одинаковое.
На ногах биоса при включении проскакивают короткие импульсы. Подтягивающий резистор на ногу NBSWON# ничего не дал.
Ищу новый мульт. 885L в партсе нет. Хочу попробовать 795L и 985L. По ногам совпадают, кроме отсутствия в 985 ноги VREF.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:27
795l и 985 не встанут на hk5, недавно пробовал. В последнее время что то не везет с 885l, кругом дохлятину продают....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 23:35
795L и 985L не встали на HK5. При этом они выставляют 3V на шину NBSWON#, кнопка как положено гасит эти 3V.
При включении питания виден короткий обмен по всем ногам памяти.
Вторая 885L, купленная в Рекомбе серии что и первая, ведет себя полностью одинаково с первой.
Рекомб заявляет, что продано 65 этих мультов и никто не предъявлял претензий.
Ведет себя 885L совсем не правильно. На 1 ногу флеши сразу ставит высокий уровень и поэтому из нее ничего не читается.
Пробовал на четырех разных биосах. Видимо поэтому не появлятся на 885L 3V на NBSWON#.
Поставил мульт пришедший с ноутом - все стартовало и заработало на любом из трех биосов для этой платы.
Проработало 15 минут и все вернулось к первоначальному положению.
Затирается часть биоса, причем любого. И со временем снова отказ. Шью снова биос - ноут загружает винду и затем крах.
Где брали 885L? Чтобы там не купить еще такого же.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 10:10
Я купил сначала в рекомбе 2 шт - поведение как и у вас, кирпич, потом заказал еще один в партсе - он вообще оказался в коротком, в итоге нашел донора, переставил мульт и сразу все завелось. Продавцам не писал.......
В мастер мэйде они еще есть....
Родной мульт у меня сидел в кз, ноут залитик.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 20:25
Купил мульт 885L с донора от Sony HK5. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0) Нет старта, нет питания видеоядра
в форуме Sony
guljaysv
9673
25 мар 2015, 14:40
koko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE1511X1RW (Quanta HK5 Rev:F (DA0HK5MB6F0)) Замена мультика
в форуме Sony
youngwar
09 ноя 2017, 16:58
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (mbx-269 (Quanta HK5)) не включается
в форуме Sony
MaxBiker
11
5570
07 дек 2014, 17:36
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 20:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
