Текущее время: 21 ноя 2024, 18:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: постоянно слетает интернет выдает ошибку не возможно обновить IP-адрес
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:03
постоянно слетает интернет выдает ошибку не возможно обновить IP-адрес. Хотя на другом компьютере работает без сбоев В чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: постоянно слетает интернет выдает ошибку не возможно обновить IP-адрес
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:10
С драйверами все в порядке? После чего началось такое поведение?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:47
драйвера менял не помогло. После чего началось такое поведение? Трудно сказать но я думаю из-за Google Chrome потому что при загрузки информации с компьютера на сайт сразу слетает интернет в Mozilla Firefox более стабильно работает интернет но тоже бывает вылетает но реже.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:36
Исправь время, +Посмотри что там в свойстве адаптера? Может IP прописаны, надо поставить по умолчанию предварительно скопировав те что введены, если есть конечно
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:40
какой антивирус стоит?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 22:34
что за время по подробней в свойствах стоит получать IP-адрес автоматически.У меня антивирусник AVAST но он почему-то не прописался в компонентах сети.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 02:00
Проверить точность установленного системного времени и даты на ПК: http://support.kaspersky.ru/general/various/3508#block3
Видел не однократно блокировку интернета авастом, но простой снос антивира не помогал, тут точно не скажешь о нем...
Сетевую карту отдельную не пробовали поставить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:31
плюс проверить систему другим антивирусом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 18:24
http://www.ex.ua/18685930
распаковать куда угодно, и запустить fixtcpip.bat. комп перезагрузится
скорее всего проблема решится
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 01:38
youngwar
А что там за батник, что именно он меняет? Сайт у меня не открывается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:50
антивирус avast славится тем что удаляет библиотеку сетевых подключений. сама компания признала данную проблему и выложила у себя на сайте приложение позволяющее восстановить их. данная проблема давно разжевана и обсуждена на многих форумах.
https://forum.avast.com/index.php?topic=94514.0
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:25
youngwar ясно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 12:44
нет не в антивируснике avast проблема на другом компьютере меня стоит этот же антивирусник и все работает без сбоев да и проверить легко просто отключить его
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:02
Простым отключением аваста у меня не решались сбои с подключением (но у вас может не в нем дело). Уже давно попробовали бы сетевуху втыкнуть в него, или с лайва линукса грузануться. В чем сложность?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 18:16
вы не внимательно читаете, выключение антивируса не решает проблемы, поскольку необходимые для работы интернета библиотеки уже удалены. а то что вы говорите что на другой машине у вас стоит такой же антивирус ничего не значит, поскольку данная проблема не повсеместная, и появилась только в одном из обновлений базы данных антивируса, и в последствии была исправлена производителем. если вы так уверенны что у вас проблема не в антивирусе, запустите аваст фикс, если после его применения ничего не изменится значит вы правы, а писать о своих предположениях не выполнив рекомендаций я считаю как минимум некорректно. если вы сами знаете в чем проблема зачем пишите на форум? если не уверенны в своих знаниях то последуйте советам, а не утверждайте того чего не знаете.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:21
lomess, компьютер интернет получает от провайдера или от вашего роутера?
Если от провайдера, то в целях безопасности у провайдера может быть установлено ограничение/запрет на подключение более чем одного или нескольких устройств. Определяется по MAC-адресам сетевых карт. Вы не пробовали временно установить MAC проблемного компьютера на такой же как и у того компьютера, что работает нормально?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:39
youngwar аваст фикс не помог проблема осталась
EricX по поводу ограничение/запрет на подключение более чем одного или нескольких устройств это на врятли
интернет слетает например сразу при загрузке картинки из компьютера через Google Chrome например на сайт однокласники.Как я писал раньше через Mozilla Firefox более стабильно работает интернет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 02:19
Доброго времени суток.
Не всегда проблемы, которые кажутся программными, в действительности ими являются.
Очень похоже на ситуацию, когда проблемы с памятью.
При этом синего экрана смерти может и не быть. У меня была похожая проблема.
Попробуте проверить память. Или поменять из другого компа. Или если 2 планки - вставлять по одной.
Хоть это и не программный ремонт - но надо исключить и этот вариант.
Можете протестировать программой s&m. В настройках выбери все тесты и проверять долго.
Если ошибок не будет - тогда скорее всего проблема в софте. (естественно, не все 100%)
Да еще вопрос - а сколько материнка в работе?
Если долго - как вариант ухудшения параметров электролитов на материнке и в блоке питания. (тоже глюки появляются). Но это уже не относится к программному ремонту.
Начните с проверки памяти.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 01:24
MAC адрес совпадает с тем который на борту наклеен?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:29
это из-за вируса Backdoor.Infector 50 такая проблема как его удалить только большая проблема антивирусники его не видят
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:45
Как вы узнали, если антивирус его не видит? Как проблема решилась?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 18:48
вируса Backdoor.Infector 50 видит только Dr.web,данная проблема была из-за сетевой карты встроенная в материнку, поставил отдельную сетевую карту стало все работать без сбоев точно не могу сказать что вывело из строя сетевую карту на материнке, вируса Backdoor.Infector 50 или нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (la-4211p) Выдает ошибку на экране #d0
sip
3932
21 фев 2015, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
в форуме Dell
Reactive
2742
28 окт 2019, 18:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model
в форуме Asus
xkspy
17 мар 2015, 00:18
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
lordoomon
2709
21 апр 2015, 17:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K750JB (X750JB REV:2.0) Выдает ошибку
daneeya
14 апр 2016, 21:00
hedin31 Перейти к последнему сообщению
