Текущее время: 01 ноя 2024, 05:21
novichok
Заголовок сообщения: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 12 июн 2015, 14:20 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 02:06 Наличности на руках: 29.31
Сообщения: 110 Откуда: Украина
Добрый день пришел в ремонт ноутбук Asus K50AF: материнка - R40AB rev 2.1 север -215-0674034 юг - 218s7ebla12fg процессор -AMM320DB022GQ забыли поставить прокладку , заменил все питатели , заменил север, заменил видео карту, заменил EC, менял юг ставил с донора, сокет шатал пропаивал, не бегут посты, моргает клок. Теперь снял видео карту, и не чего не поменялось. Вопрос должны бежать посты без видео карты. BIOS пере прошивал. Клиенты сказали что еще и матрицу включали и выключали с подключенным БП. Без процессора питание +CPU_VDD0 0,78v c процессором 0,97v.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 12 июн 2015, 15:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,919.11
Сообщения: 4338 Откуда: N. Novgorod
нормально там все без видика, 21h если мне память не изменяет, может 24h зависит от версии биос, наверное
novichok
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 12 июн 2015, 17:47 |
вот что замерял +CPU_VDDNB- 1,01 +CPU_VDD0 -0,97-с процом 0,78- без +1.8VO -1,79 VTT_DDR / 0.5A -0,87 +1.1V_NB - 1,1 +VCC_NB - 1,1 +12VS -13,62 +1.8VS -1,78 +3VS - 3,27 +5VS -5,2 +12V -13,77 +5v -5,2 +1.2VSUS -1,18 ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 секунд: ---------- дальше замеры ______________ДО ВКЛ --ВКЛ SUSB_EC# - -- ----------3,13 SUSC_EC# - ------------3,13 VSUS_ON - ----3,29 ----3,21 CPU_VRON - --- --------3,21 RUN_PWROK - ----------3,24 +5VSUSO------5,16 +2.5V_CPU_VDDA-------2,51
DikoST
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 12 июн 2015, 23:28 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 514 Откуда: Россия
Замечал, что на этой платформе посты не бегут если: неисправен мульт, север, юг, не тот/неиспарвный проц стоит... Учитывая всё то что вы описали выше, уже встаёт вопрос, а не выгоднее ли приобрести новую плату ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
novichok
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 13 июн 2015, 10:40 |
gs84 писал(а): А как дело обстоит с LPCC_CLKE? ресеты? При подключени пост карты на LPC миuает LPCC_CLKE, reset сброшен, Юг тоже сбрасывает ресет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- DikoST писал(а): Замечал, что на этой платформе посты не бегут если: неисправен мульт, север, юг, не тот/неиспарвный проц стоит... Учитывая всё то что вы описали выше, уже встаёт вопрос, а не выгоднее ли приобрести новую плату ? север менял, мульт поставил вместо 5700, 5702, нечего не изменилась, процессоров 2 штуки ставил, сегодня пришел юг, поставлю новый, может юг дохлый, хотя снимал с донора у которого север работает на прогрев. ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 18 секунд: ---------- Проверил все сигналы соответствуют прилагаемой странице Вложение: powerdisp.zip
DikoST
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 13 июн 2015, 23:43 |
На мой не искушённый взгляд уже стоит подумывать об "сливании" этой платы .... Она нова дешевле стоит чем все труды что вы уже проделали. С точки зрения "нужно докопаться до истины", даже не уверен что стоит это того :(. Боюсь мой совет окажется снобизмом, но опять же учитывая вся что вы проделали, думаю стоит начать с мульта. Опять с него. и полностью все сигналы управления проверить. Опять же, вы столько всего перепаивали на этой плате, что не мудрено было что-то слегка ненароком и поаредить ... ( к слову сказать, возможно это повреждение возникло после того как забыли прокладку поставить, и сейчас просто не хватает сигнала/дорожки/может где КЗ лишнее... ).
PS: нужен шаман :)
novichok
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 15 июн 2015, 22:39 |
Может у кого есть Power Up Sequence на эту схему лично у меня в схеме чистый лист или подскажите с другого производителя подобное. ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 5 секунд: ---------- Цитата: север менял, мульт поставил вместо 5700, 5702, нечего не изменилась, процессоров 2 штуки ставил, сегодня пришел юг, поставлю новый, может юг дохлый, хотя снимал с донора у которого север работает на прогрев. ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 18 секунд: ---------- Проверил все сигналы соответствуют прилагаемой странице Вложение: powerdisp.zip Я прошу прощения за ошибку вместо EC 8500 поставил EC 8502
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 16 июн 2015, 16:26 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
novichok писал(а): Я прошу прощения за ошибку вместо EC 8500 поставил EC 8502 здесь это без разницы,может играть роль дальше буквы например (jxa) и т.д. все же рекомендую смотреть осцилом,есть ли активность на шине,причем лучше сразу на мульте. да,скачайте скан с платы и сравните с вашей платой,вам могли оставить "сюрприз" я на такое не раз натыкался.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 16 июн 2015, 20:53 |
novichokя вам несколько другое предлагал unit1 писал(а): все же рекомендую смотреть осцилом,есть ли активность на шине,причем лучше сразу на мульте.
novichok
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 16 июн 2015, 21:36 |
unit1 писал(а): novichokя вам несколько другое предлагал unit1 писал(а): все же рекомендую смотреть осцилом,есть ли активность на шине,причем лучше сразу на мульте. Не могу понять что именно , я проверил LPC именно на мульте, на биосе активность есть, проверял именно на мульте ---------- Добавлено спустя 49 минут 55 секунд: ---------- проверил SMBUS: SMB0_CL=1 SMB0_DA=1 SMB1_CLK- есть активность SMB1_DAT- есть активность Также проверил EXT_SMI#= 1 EXT_SCI#= 1 INT_SERIRQ=1 A20GATE=1 RC_IN#=1 EC_RST#=1 LPC_CLKEC- есть активнасть
novichok
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 17 июн 2015, 15:00 |
BIOS брал с официального сайта на Asus K50AF он таковым и является. Или надо дамп зашивать с рабочего ноута, а этот не подходит. ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- s_saska писал(а): LAD не уровень смотреть надо, а шевеление ресет сброшен, это сколько? была похожая мать на ней ресет около 1V был. попробуй биос прошить, с кривым мать не будет проходить инициализацию. В том то и дело что шевелений не вижу только высокий уровень, это или осциллограф С1-112A, не видит или там высокий уровень, я так думаю если активность какая была хоть мелкий шум показал бы, или я не прав ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 41 секунду: ---------- Сейчас сниму север и прозвоню с процессором выводы, может и правду сокет процессора отвал.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 17 июн 2015, 18:27 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
novichok писал(а): BIOS брал с официального сайта на Asus K50AF он таковым и является. Или надо дамп зашивать с рабочего ноута, а этот не подходит. Дамп нужно шить по надписи на стикере слота памяти.
novichok
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 17 июн 2015, 18:37 |
tsurik писал(а): novichok писал(а): BIOS брал с официального сайта на Asus K50AF он таковым и является. Или надо дамп зашивать с рабочего ноута, а этот не подходит. Дамп нужно шить по надписи на стикере слота памяти. У меня написано PN: 60-NZGMB1000-A21 K50AF(0203A) tsurik у вас случайно нет piouts на сокет S1 BGA638 на схеме черными точками зарисовали не чего не видно
tsurik
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 17 июн 2015, 20:46 |
Биос вы похоже правильно зашили, но еще можно попробовать этот дамп viewtopic.php?f=40&t=3878&p=48486&hilit=%2Ak50af+bios%2A#p48486Проверьте внимательно все дросселя на обрыв около севера и юга, напряжения на плате могут подняться, а через оборванный дроссель в мост не попасть. Pinout можно попробовать посмотреть в k40ab boardview.
novichok
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 29 июн 2015, 10:29 |
unit1 писал(а): скорее всего побегут,но вот до куда-это вопрос. тут главное выяснить проблема в 34 мосте или в чем то другом. Если с 2001 побегут то значит 34 мост труп ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- tsurik писал(а): 216-0752001 обязан здесь работать без переделок.
Упс. 216? та в том то и дело что пишут что 215-0752001 полная замена а 216-0752001 кто пробовал отпишитесь.
gs84
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее Добавлено: 29 июн 2015, 21:21 |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
novichok писал(а): а 216-0752001 кто пробовал отпишитесь. все пробовали P.S. Давайте я лучше Вам продам мамку с новым севером и видиком.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
