Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 14:20
Добрый день пришел в ремонт ноутбук Asus K50AF:
материнка - R40AB rev 2.1
север -215-0674034
юг - 218s7ebla12fg
процессор -AMM320DB022GQ
забыли поставить прокладку , заменил все питатели , заменил север, заменил видео карту, заменил EC, менял юг ставил с донора, сокет шатал пропаивал, не бегут посты, моргает клок. Теперь снял видео карту, и не чего не поменялось. Вопрос должны бежать посты без видео карты. BIOS пере прошивал. Клиенты сказали что еще и матрицу включали и выключали с подключенным БП.
Без процессора питание +CPU_VDD0 0,78v c процессором 0,97v.
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:13
ну если BIOS в порядке и все напряжения поднимаются , то всё-таки Север ...
...но если честно ! вы столько всего перепаяли ... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:27
сейчас составлю таблицу напряжений , может что яснее будет, и NB-Master вы не знаете как себя должны вести LPC без видиокарты
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:30
нормально там все без видика, 21h если мне память не изменяет, может 24h зависит от версии биос, наверное
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:41
ruv подскажите в какую сторону копать
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:37
копать нужно в огороде
в этой модели типовуха
1.север
2.проц
3.биос
4.видик
без видика мать будет вкл. посты будут
результаты замеров где?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 17:47
вот что замерял
+CPU_VDDNB- 1,01
+CPU_VDD0 -0,97-с процом 0,78- без
+1.8VO -1,79
VTT_DDR / 0.5A -0,87
+1.1V_NB - 1,1
+VCC_NB - 1,1
+12VS -13,62
+1.8VS -1,78
+3VS - 3,27
+5VS -5,2
+12V -13,77
+5v -5,2
+1.2VSUS -1,18
---------- Добавлено спустя 3 часа 59 секунд: ----------
дальше замеры
______________ДО ВКЛ --ВКЛ
SUSB_EC# - -- ----------3,13
SUSC_EC# - ------------3,13
VSUS_ON - ----3,29 ----3,21
CPU_VRON - --- --------3,21
RUN_PWROK - ----------3,24
+5VSUSO------5,16
+2.5V_CPU_VDDA-------2,51
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 22:54
А как дело обстоит с LPC_CLKEC? ресеты?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 23:28
Замечал, что на этой платформе посты не бегут если: неисправен мульт, север, юг, не тот/неиспарвный проц стоит... Учитывая всё то что вы описали выше, уже встаёт вопрос, а не выгоднее ли приобрести новую плату ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:40
gs84 писал(а):
А как дело обстоит с LPCC_CLKE? ресеты?
При подключени пост карты на LPC миuает LPCC_CLKE, reset сброшен, Юг тоже сбрасывает ресет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
север менял, мульт поставил вместо 5700, 5702, нечего не изменилась, процессоров 2 штуки ставил, сегодня пришел юг, поставлю новый, может юг дохлый, хотя снимал с донора у которого север работает на прогрев.
---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 18 секунд: ----------
Проверил все сигналы соответствуют прилагаемой странице
Вложение:
powerdisp.zip
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:45
Только что поставил новый юг картина не изменилась :du_ma_et:
Может сокет надо пере катать, не когда не перекатывал, только шатал. Что ей еще надо для запуска, напруги все есть SUSB есть юг сбрасывает ресет. Подскажите может у кого было такое.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:43
На мой не искушённый взгляд уже стоит подумывать об "сливании" этой платы .... Она нова дешевле стоит чем все труды что вы уже проделали. С точки зрения "нужно докопаться до истины", даже не уверен что стоит это того :(.
Боюсь мой совет окажется снобизмом, но опять же учитывая вся что вы проделали, думаю стоит начать с мульта. Опять с него. и полностью все сигналы управления проверить. Опять же, вы столько всего перепаивали на этой плате, что не мудрено было что-то слегка ненароком и поаредить ... ( к слову сказать, возможно это повреждение возникло после того как забыли прокладку поставить, и сейчас просто не хватает сигнала/дорожки/может где КЗ лишнее... ).
PS: нужен шаман :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:39
Может у кого есть Power Up Sequence на эту схему лично у меня в схеме чистый лист или подскажите с другого производителя подобное.
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 5 секунд: ----------
Вложение:
powerdisp.zip
Я прошу прощения за ошибку вместо EC 8500 поставил EC 8502
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 16:26
здесь это без разницы,может играть роль дальше буквы например (jxa) и т.д.
все же рекомендую смотреть осцилом,есть ли активность на шине,причем лучше сразу на мульте.
да,скачайте скан с платы и сравните с вашей платой,вам могли оставить "сюрприз" :-)
я на такое не раз натыкался. :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 16:52
У меня стоял:
IT8500E 1006-BXA
Я поставил:
IT8502E 1003-JXA
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 18:46
должен функционировать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 20:12
Проверил не посредственно на EC на LPC высокий уровень LAD0-LAD3.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 20:53
novichok
я вам несколько другое предлагал
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 21:36
unit1 писал(а):
novichok
:ni_zia:
Не могу понять что именно , я проверил LPC именно на мульте, на биосе активность есть, проверял именно на мульте
---------- Добавлено спустя 49 минут 55 секунд: ----------
проверил SMBUS:
SMB0_CL=1
SMB0_DA=1
SMB1_CLK- есть активность
SMB1_DAT- есть активность
Также проверил
EXT_SMI#= 1
EXT_SCI#= 1
INT_SERIRQ=1
A20GATE=1
RC_IN#=1
EC_RST#=1
LPC_CLKEC- есть активнасть
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 12:49
LAD не уровень смотреть надо, а шевеление
ресет сброшен, это сколько? была похожая мать на ней ресет около 1V был.
попробуй биос прошить, с кривым мать не будет проходить инициализацию.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 15:00
BIOS брал с официального сайта на Asus K50AF он таковым и является. Или надо дамп зашивать с рабочего ноута, а этот не подходит. :-(
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
В том то и дело что шевелений не вижу только высокий уровень, это или осциллограф С1-112A, не видит или там высокий уровень, я так думаю если активность какая была хоть мелкий шум показал бы, или я не прав
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 41 секунду: ----------
Сейчас сниму север и прозвоню с процессором выводы, может и правду сокет процессора отвал. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 18:27
Дамп нужно шить по надписи на стикере слота памяти.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 18:37
У меня написано PN: 60-NZGMB1000-A21 K50AF(0203A)
tsurik у вас случайно нет piouts на сокет S1 BGA638 на схеме черными точками зарисовали не чего не видно
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 20:46
Биос вы похоже правильно зашили, но еще можно попробовать этот дамп viewtopic.php?f=40&t=3878&p=48486&hilit=%2Ak50af+bios%2A#p48486
Проверьте внимательно все дросселя на обрыв около севера и юга, напряжения на плате могут подняться, а через оборванный дроссель в мост не попасть.
Pinout можно попробовать посмотреть в k40ab boardview.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:05
:du_ma_et: Проверил пока 200 выводов на сокете пока полет нормальный нет не одного оборванного между севером и сокетом и источниками питания.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 18:14
И вот наконец то свершилось чудо :ta-ne-c: и я проверил сокет , могу заявить что у сокета отвала нет, все пины прозвонил, все приходят по схеме. Хотел спросить если поставить мост 216-0752001 посты побегут или надо править BIOS, у кого есть таковой, подкиньте. чтоб проверить и будут ли бежать посты, а может можно использовать с этим мостом и видиком внешним.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:17
скорее всего побегут,но вот до куда-это вопрос. :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 02:34
216-0752001 обязан здесь работать без переделок.
Упс. 216?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 10:29
тут главное выяснить проблема в 34 мосте или в чем то другом. Если с 2001 побегут то значит 34 мост труп :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Упс. 216?
та в том то и дело что пишут что 215-0752001 полная замена а 216-0752001 кто пробовал отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:21
все пробовали
P.S. Давайте я лучше Вам продам мамку с новым севером и видиком.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6952
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST карта PC Analyzer PI50D - не бегут посты
goscha0104
02 фев 2017, 22:38
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 17:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты
goscha0104
24 янв 2019, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут.
в форуме Asus
Sparkster
1672
15 окт 2019, 12:27
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, Google [Bot], oki4w и гости: 63
