Текущее время: 26 июн 2024, 09:55
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2015, 14:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
RomaM65 писал(а): Что с другой стороны пострадавших, полюбому один из капсюлей ведет к этому участку и вы найдете что-то для ориентира С другой стороны мульт. Но это проблему не решило. После промытия места залития, ноут перестал совсем включаться. До этого он включался, система грузилась, но после выключения или ухода ноута в сон, невозможно было его включить. Помогало только отключение питания и вытаскивания аккумулятора. Фото нашел от Packard Bell LA-9532P. Нашел что (возможно) отсутствует R476 LID_SW# - установил. Я не знаю количество отсутствующих элементов. Нет сигнала EC_ON, с кнопки сигнал приходит. Кстати, что значат обозначения на схеме в виде добавления знака @. Возможно сгнили еще и дорожки. EC_ACIN есть, LID_SW#. Биосы никакие не шил, думаю, что дело все же из-за залития. Хотя этот мульт KB9012 со своей прошивкой.
shat
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2015, 16:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Alekc70Цитата: Кстати, что значат обозначения на схеме в виде добавления знака @. Это значит что данная деталь на плату не устанавливается.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2015, 16:57 |
shat писал(а): Alekc70Цитата: Кстати, что значат обозначения на схеме в виде добавления знака @. Это значит что данная деталь на плату не устанавливается. У меня нулевик с обозначением R500 отзвонился. Или здесь устанавливается в зависимости от типа мульта?
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2015, 17:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Просто @ - не установлен, 9012@ - устанавливается если стоит данный EC. Остальные обозначения с @ - в том же духе.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2015, 00:10 |
igils писал(а): Просто @ - не установлен, 9012@ - устанавливается если стоит данный EC. Остальные обозначения с @ - в том же духе. А что означает линия под сопротивлением со знаком @ R495 и R501 - перемычка вместо сопротивления или что-то другое? Может все же есть у кого такая плата в ремонте? Отличается ли она от LA-9532P (хотя мульт такой же 9012)?
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2015, 09:50 |
R495 и R501 - скорее всего цельная дорожка, соединяющая обе площадки под резистор.
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2015, 13:49 |
Слева на право, сверху вниз: 1 ряд: нет / нет / нулевка 2 ряд: 100КОм / нет / нулевка 3 ряд: нет / нет / нет
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2015, 13:55 |
igils писал(а): Слева на право, сверху вниз: 1 ряд: нет / нет / нулевка 2 ряд: 100КОм / нет / нулевка 3 ряд: нет / нет / нет Спасибо!!! Вроде бы именно так и распаивал, но нет включения, хотя до этого хоть как-то ноут включался. Что-то там еще не так... А 3 ряд второй - перемычка?
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2015, 14:41 |
Нет - значит отсутствует. Если бы стояла перемычка - сказал бы.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2015, 15:04 |
igils писал(а): Нет - значит отсутствует. Если бы стояла перемычка - сказал бы. А у меня там дорожка идет. Сейчас еще нашел один неконтакт. Как раз вот один из этих пятаков не соединялся с другим, который уходит в плату. Плата включается, но дальше через секунд 10 опять отключается. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд: ---------- Alekc70 писал(а): но дальше через секунд 10 опять отключается УРА! CMOS сбросил - изо появилось!
