Текущее время: 26 июн 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 18:13
Плата была залита в районе тачпада. Около правой кнопки сгнили элементы. Хотелось бы узнать что там было и их номиналы. Фото прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 01:36
Что с другой стороны пострадавших, полюбому один из капсюлей ведет к этому участку и вы найдете что-то для ориентира
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 14:38
С другой стороны мульт. Но это проблему не решило. После промытия места залития, ноут перестал совсем включаться.
До этого он включался, система грузилась, но после выключения или ухода ноута в сон, невозможно было его включить.
Помогало только отключение питания и вытаскивания аккумулятора. Фото нашел от Packard Bell LA-9532P. Нашел что (возможно) отсутствует R476 LID_SW# - установил. Я не знаю количество отсутствующих элементов. Нет сигнала EC_ON, с кнопки сигнал приходит. Кстати, что значат обозначения на схеме в виде добавления знака @. Возможно сгнили еще и дорожки. EC_ACIN есть, LID_SW#. Биосы никакие не шил, думаю, что дело все же из-за залития. Хотя этот мульт KB9012 со своей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 16:19
Alekc70
Это значит что данная деталь на плату не устанавливается.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 16:57
shat писал(а):
Alekc70
У меня нулевик с обозначением R500 отзвонился. Или здесь устанавливается в зависимости от типа мульта?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 17:16
Просто @ - не установлен, 9012@ - устанавливается если стоит данный EC. Остальные обозначения с @ - в том же духе.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 00:10
А что означает линия под сопротивлением со знаком @ R495 и R501 - перемычка вместо сопротивления или что-то другое? Может все же есть у кого такая плата в ремонте? Отличается ли она от LA-9532P (хотя мульт такой же 9012)?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:50
R495 и R501 - скорее всего цельная дорожка, соединяющая обе площадки под резистор.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:16
Неужели нет у кого такой платы в ремонте? Может есть такая V5WE2 La-9532P? Очень надо хотя бы фото в районе тачпада ну и номиналы не помешали бы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:49
Слева на право, сверху вниз:
1 ряд: нет / нет / нулевка
2 ряд: 100КОм / нет / нулевка
3 ряд: нет / нет / нет
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:55
Спасибо!!! Вроде бы именно так и распаивал, но нет включения, хотя до этого хоть как-то ноут включался.
Что-то там еще не так... А 3 ряд второй - перемычка?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:41
Нет - значит отсутствует. Если бы стояла перемычка - сказал бы.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 15:04
А у меня там дорожка идет. Сейчас еще нашел один неконтакт. Как раз вот один из этих пятаков не соединялся с другим, который уходит в плату. Плата включается, но дальше через секунд 10 опять отключается.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд: ----------
УРА! CMOS сбросил - изо появилось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-561G (LA-9531P rev 1a) Ноут залит мочой. Нужны номиналы деталей.
ВладБ
29 янв 2018, 10:08
ВладБ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается
frimax
3660
26 сен 2021, 14:58
gremlin2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос
izlom24
13
6354
22 авг 2015, 22:04
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается
ifenix
4568
15 ноя 2016, 12:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-561g (la-9531p) Не включается от АКБ
doncah9i
06 апр 2018, 14:26
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, atree2011, bantlie, ddiamond1983, Rezac, tangol и гости: 24
