Текущее время: 21 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: NICON Coolpix S3100. Проблема: попал песок в объектив.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 22:39
Приветствую!
Есть такая проблема. NICON Coolpix S3100 аппарат.
Проблема: попал песок в объектив и не задвигался до конца. Только принудительно надавливая на него пальцами.
Я решил поменять его полностью. Пришла замена.
Снял родной и поставил новый. Аппарат работает, но нет на матрице изображения с объектива ни в каких режимах. При этом все настройки отображаются на матрице и фотки из архива аппарата тоже. Реагирует на команды кнопок и отображает их.
Ошибок на дисплей не выдаёт.
В чём может быть причина отсутствия изображения с объектива?
Плёнку с напылением переворачивал. Нет реакции.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: NICON Coolpix S3100
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 13:36
Замена пришла с матрицей на борту или ставили свою старую матрицу? Если старую то проверьте шлейф на наличие обрывов. При включении затвор открывается или нет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 14:24
Матрица старая и на ней отображаются и настройки при нажатии нужных кнопок и процесс записи видео. Но всё в чёрном, т.к. изображение с объектива не доходит или не обрабатывается как надо.
При нажатии кнопки включения, объектив выдвигается и шторки тоже раздвигаются. Внешне всё как и должно быть.
Вчера оторвал вынужденно конец от шлейфа объектива и он перестал выдвигаться, но потом подпаял. И всё по прежнему. Механика работает, но сигнал изображения с объектива не выходит на матрицу.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 16:19
Там где отображается изображение это LCD матрица а я имел в виду CCD матрицу вариантов несколько : недовоткнул шлейф в разём, обрыв в шлейфе, иногда при снятии CCD может треснуть пайка между чипом CCD и шлейфом. Как вариант включить CCD с воткнутой матрицей и открученой от обьектива и посмотреть что будет твориться на LCD если будет светлый не внятный фон то проблема в затворе (шторки по вашему), кстати там два комплекта шторок 1- Затвор 2- диафрагма . Так что смотрите в этих направлениях.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 02:25
У меня вызывает подозрение ССД матрица, т.к. по совету выше включил матрицу ЛСД с ССД вынув из объектива. По прежнему экран ЛСД показывал чёрный экран. Итог: что с объективом, что без него, результат один, матрица ЛСД светится, показывает заряд батареи, реагирует на нажатие кнопок, а с объектива изображение не получает видимо даже на ССД.
Там сложность в том, что пока не отпаяешь конец у шлейфа, не вынешь сам шлейф ССД матрицы. Вот видимо я его "кувыркал-кувыркал" изгибая у разъема шлейфа дабы не отпаивать конец и где-то што-то изогнул слишком.
Теперь почему это не объектив и не матрица ЛСД!
Это не должен быть объектив, потому как ставлю старый 100% рабочий, но глючащий в механизме из-за попадания песка.
И это не должна быть матрица, т.к. отображает постоянно заряд батареи и при нажатии кнопок комманды выполняются.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:03
А вот скорее всего и причина отсутствия изо на дисплее. Припаян там корпус и не стоило полениться его отпаять. Фото узла CCD приложите.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:38
А что мешает взять тестер и прозвонить этот кусок шлейфа?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:39
Ну пришлось, там же паяно, а я шлейф пытался вынуть. Всё перекосилось из-за пайки. Итог, совсем оторвал конец.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ----------
Немного о проблеме с видео. Нужно перейти по ссылкам
Никон С3100 №1
Никон С3100 №2
Никон С3100 №3
Извините за качество. Не нашёл фота под руками. Потому пришлось снимать телефоном.
А вот фотки вроде ничо на нём получаются.
Первая снизу и счёт вести вверх:
общий вид ССД матрицы шлейфа.
---------- Добавлено спустя 40 минут 41 секунду: ----------
Так надо брать и делать, а времени нинини. Пока загруженность.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:17
Черт, у меня еще нет 15-ти сообщений чтобы посмотреть фотки :-( , можешь выложить на другой ресурс или чета в этом роде? И скажи, шлейф ССД матрицы в месте пайки, сколько контактов и как они ведут себя с землей при прозвонке?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 21:51
какой конец? припаяный? или контактный из разёма
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 13:21
Отдельный, который отвечает за питание. Но он в одном шлейфе с сигнальными.
На фото Фото6303 он на верхнем шлейфе, но самый нижний. Как пятый(большой) палец у руки.
На фото Фото6310 я его указал отвёрткой.
И дело не в нём. Пока он был цел(до облома), и было питание и я менял объективы, а изображения всё равно не было. Т.е. что-то произошло при разборе мною аппарата и замене объектива. И пока я их комбинировал, чтобы понять где пропадает сигнал, т.к. я вынимал шлейфы, чтобы извлечь объектив. Но верхний шлейф я вынуть естественно не мог не отпаяв конец, он перекосился, а когда я его пытался поставить на место, то он обломился. Да, согласен, нужно было выпаять, но уже дело было сделано. Питание на выдвинутый объектив совсем прекратилось.
Так что мне всё таки пришлось достать паяльник и отпаять конец. Зачистив место облома и припаяв его, питание появилось.
Вот и вся предистория про облом данного конца.
PS: до разборки аппарата объектив заедало, но изображение было.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 23:53
В месте пайки один контакт - земля (на фото он в синем кружке, обратная сторона пайки). Т.к. без этого контакта всё молчит.
Теперь по остальным контактам. Очень мелкие контакты на шлейфе, мои щупы толстоваты. Но могу сказать, что мои попытки прозвонки ножек (как на фото выделены) со шлейфа на контакты у матрицы показали, что сигналы подаются на них разные. Есть которые звонятся напрямую, тобишь чистые и есть, которые через сопротивления.
Разводки у меня нету, потому что правильно, а что нет не представляется определить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попал жидкий металл под gpu и память
crazybull1993
04 июн 2021, 08:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970 extreme4, пин ресета попал на ноль розетки.
в форуме ASRock
Zvik
2565
27 мар 2022, 21:28
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nikon coolpix 8700 на фотках появились горизонтальные полосы
в форуме Nikon
Кама123
12 фев 2015, 22:00
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon coolpix s3000, Напряжение на контактах батареи 0.7В
в форуме Nikon
joder_culo
21 июн 2016, 05:45
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nikon CoolPix P530 опознать элемент
в форуме Nikon
amb911
02 май 2018, 13:06
amb911 Перейти к последнему сообщению
