Текущее время: 21 июн 2025, 22:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: NICON Coolpix S3100. Проблема: попал песок в объектив. |
alezru
Заголовок сообщения: Re: NICON Coolpix S3100  Добавлено: 18 июн 2015, 14:24 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
DrGEM писал(а): Замена пришла с матрицей на борту или ставили свою старую матрицу? Если старую то проверьте шлейф на наличие обрывов. При включении затвор открывается или нет? Матрица старая и на ней отображаются и настройки при нажатии нужных кнопок и процесс записи видео. Но всё в чёрном, т.к. изображение с объектива не доходит или не обрабатывается как надо. При нажатии кнопки включения, объектив выдвигается и шторки тоже раздвигаются. Внешне всё как и должно быть. Вчера оторвал вынужденно конец от шлейфа объектива и он перестал выдвигаться, но потом подпаял. И всё по прежнему. Механика работает, но сигнал изображения с объектива не выходит на матрицу.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: NICON Coolpix S3100  Добавлено: 22 июн 2015, 02:25 |
DrGEM писал(а): Там где отображается изображение это LCD матрица а я имел в виду CCD матрицу вариантов несколько : недовоткнул шлейф в разём, обрыв в шлейфе, иногда при снятии CCD может треснуть пайка между чипом CCD и шлейфом. Как вариант включить CCD с воткнутой матрицей и открученой от обьектива и посмотреть что будет твориться на LCD если будет светлый не внятный фон то проблема в затворе (шторки по вашему), кстати там два комплекта шторок 1- Затвор 2- диафрагма . Так что смотрите в этих направлениях. У меня вызывает подозрение ССД матрица, т.к. по совету выше включил матрицу ЛСД с ССД вынув из объектива. По прежнему экран ЛСД показывал чёрный экран. Итог: что с объективом, что без него, результат один, матрица ЛСД светится, показывает заряд батареи, реагирует на нажатие кнопок, а с объектива изображение не получает видимо даже на ССД. Там сложность в том, что пока не отпаяешь конец у шлейфа, не вынешь сам шлейф ССД матрицы. Вот видимо я его "кувыркал-кувыркал" изгибая у разъема шлейфа дабы не отпаивать конец и где-то што-то изогнул слишком. Теперь почему это не объектив и не матрица ЛСД! Это не должен быть объектив, потому как ставлю старый 100% рабочий, но глючащий в механизме из-за попадания песка. И это не должна быть матрица, т.к. отображает постоянно заряд батареи и при нажатии кнопок комманды выполняются.
DrGEM
Заголовок сообщения: Re: NICON Coolpix S3100  Добавлено: 24 июн 2015, 09:03 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 17:19 Наличности на руках: 11.09
Сообщения: 44 Откуда: Moldova
alezru писал(а): "кувыркал-кувыркал" изгибая у разъема шлейфа А вот скорее всего и причина отсутствия изо на дисплее. Припаян там корпус и не стоило полениться его отпаять. Фото узла CCD приложите.
alezru
Заголовок сообщения: Re: NICON Coolpix S3100  Добавлено: 24 июн 2015, 13:39 |
DrGEM писал(а): alezru писал(а): "кувыркал-кувыркал" изгибая у разъема шлейфа А вот скорее всего и причина отсутствия изо на дисплее. Припаян там корпус и не стоило полениться его отпаять. Фото узла CCD приложите. Ну пришлось, там же паяно, а я шлейф пытался вынуть. Всё перекосилось из-за пайки. Итог, совсем оторвал конец. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ---------- Немного о проблеме с видео. Нужно перейти по ссылкам Никон С3100 №1Никон С3100 №2Никон С3100 №3Извините за качество. Не нашёл фота под руками. Потому пришлось снимать телефоном. А вот фотки вроде ничо на нём получаются. Первая снизу и счёт вести вверх: общий вид ССД матрицы шлейфа. ---------- Добавлено спустя 40 минут 41 секунду: ---------- JohnnyUA писал(а): А что мешает взять тестер и прозвонить этот кусок шлейфа? Так надо брать и делать, а времени нинини. Пока загруженность.
DrGEM
Заголовок сообщения: Re: NICON Coolpix S3100  Добавлено: 28 июн 2015, 21:51 |
alezru писал(а): совсем оторвал конец какой конец? припаяный? или контактный из разёма
alezru
Заголовок сообщения: Re: NICON Coolpix S3100  Добавлено: 29 июн 2015, 13:21 |
DrGEM писал(а): alezru писал(а): совсем оторвал конец какой конец? припаяный? или контактный из разёма Отдельный, который отвечает за питание. Но он в одном шлейфе с сигнальными. На фото Фото6303 он на верхнем шлейфе, но самый нижний. Как пятый(большой) палец у руки. На фото Фото6310 я его указал отвёрткой. И дело не в нём. Пока он был цел(до облома), и было питание и я менял объективы, а изображения всё равно не было. Т.е. что-то произошло при разборе мною аппарата и замене объектива. И пока я их комбинировал, чтобы понять где пропадает сигнал, т.к. я вынимал шлейфы, чтобы извлечь объектив. Но верхний шлейф я вынуть естественно не мог не отпаяв конец, он перекосился, а когда я его пытался поставить на место, то он обломился. Да, согласен, нужно было выпаять, но уже дело было сделано. Питание на выдвинутый объектив совсем прекратилось. Так что мне всё таки пришлось достать паяльник и отпаять конец. Зачистив место облома и припаяв его, питание появилось. Вот и вся предистория про облом данного конца. PS: до разборки аппарата объектив заедало, но изображение было.
alezru
Заголовок сообщения: Re: NICON Coolpix S3100  Добавлено: 04 июл 2015, 23:53 |
JohnnyUA писал(а): Черт, у меня еще нет 15-ти сообщений чтобы посмотреть фотки  , можешь выложить на другой ресурс или чета в этом роде? И скажи, шлейф ССД матрицы в месте пайки, сколько контактов и как они ведут себя с землей при прозвонке? В месте пайки один контакт - земля (на фото он в синем кружке, обратная сторона пайки). Т.к. без этого контакта всё молчит. Теперь по остальным контактам. Очень мелкие контакты на шлейфе, мои щупы толстоваты. Но могу сказать, что мои попытки прозвонки ножек (как на фото выделены) со шлейфа на контакты у матрицы показали, что сигналы подаются на них разные. Есть которые звонятся напрямую, тобишь чистые и есть, которые через сопротивления. Разводки у меня нету, потому что правильно, а что нет не представляется определить.
