Текущее время: 22 ноя 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 08:00
Добрый день всем! Принесли данный бук с проблемой не вкл. Ведет он себя так: реакция на кнопку есть он пускается загораются индикаторы питания и тд а затем отключается(при повторном нажатии на питание все тоже самое). Батарею заряжает, без оперативки работает и не выключается.
пробывал без батарейки включать и с ней безрезультатно.
Полез мерять: нет дежурки 3.3 но она появляется при запуске.
На проц память хаб(1.1 , 1,5 1,05) приходят. на видеоядро тоже присутствует только не помню сколько. 1 и 1,8 также присутствуют.
без оперативки когда не отключается калится хаб.
Bios шил с офсайта.
RT8206L дежурка.
1-2
2-0
3-5,03
4-5,98
5-1,41
6-19,22
7-5
8-0
9-5
10-5
11-2
12-1,75
13-3,3
14-3,19
15-5,07
16-0
17-0
18-0
19-0
20-0
21-0
22-0
23-0
24-5
25-0
26-0
27-0
28-0
29-0
30-0
31-1,62
32-0
Почему нет сразу 3.3? может дела все в хабе(он же калится)? Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 08:57
LDO 3.3V нету так как сигнал разрешения (ножка 27) имеет низкий уровень. Видимо надо поглядеть по схеме или отследить визуально (если возможно) откуда это сигнал выходит. Возможно 3.3LDO появляется после нажатия на кнопку включения, видимо такова логика работы. Надо схему глядеть.
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 09:13
так с удовольствием посмотрел бы... нет ее...
может вы имели ввиду EN 2 3.3v так как по даташиту это 27 нога а LDO 7 нога присутствует 5вольт. отследить куда идут EN 1 и 2 не могу. склоняюсь больше к такому алгоритму работы дежурки так как батарею он заряжает и стартует.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 10:43
Этот вопрос задай разработчикам платы...
Может и в хабе или другой какой периферии...
ctydent писал(а):
Bios шил с офсайта.
А что, на офсайте полный дамп?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:02
про bios: на офсайте есть куча версий в том числе и самая первая дальше видно что добавлялось и исправлялось. я считаю что нет смысла просто выкладывать кусок bios.
переферию уже думал поснимать померять и тд. сделаю отпишусь. я понимаю что нагрев хаба и отключение может происходить изза сетевушки звука и тому подобного.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:20
ctydent писал(а):
про bios: на офсайте есть...
Не смущает, что размер флешки и размер того, что лежит на оф. сайте - сильно отличается?
На оф. сайте - только обновление, не предназначенное для прошивки на программаторе.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:48
ctydent
Компанию Асус мало волнует Ваше мнение и поэтому она часто выкладывает именно куски.
Маловероятно, я бы для начала проверил наличие всех питаний и идёт ли POST.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:03
для уверености(из любопытства) сравню дамп который есть тут на форуме и которые есть на офсайте... интересно)))) смущает конечно размер.
линии питания я проверил все присутствуют.... посмотрю распайку под post. но что я смогу увидеть в момент его работы когда он выключается через секунду. (видел я кусок схемы с данным мультом и распайку debug) но пока проверю переферию.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 09:24
Аппарат ожил. помогла замена хаба и прошивка.
3.3 действительно поднимаются только после запуска. :nez-nayu:
Сравнил я дампы с оффсайта и форумный... да они отличаются.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55a (X55a) Включается и сразу отключается
VINDIGO1
1429
18 июн 2023, 00:24
VINDIGO1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A REV 2.2) включается один раз
Михаил2115
20 сен 2016, 11:55
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (X55a rev 2.1) не включается
madmaxmc
11
3049
30 янв 2019, 10:23
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55A (X55A rev 2.1 ) не включается
Level2
835
12 мар 2024, 12:27
Level2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
