Текущее время: 01 июн 2024, 18:56
ctydent
Заголовок сообщения: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается Добавлено: 22 июн 2015, 08:00 |
Сообщения: 22 Откуда: заб. край
Добрый день всем! Принесли данный бук с проблемой не вкл. Ведет он себя так: реакция на кнопку есть он пускается загораются индикаторы питания и тд а затем отключается(при повторном нажатии на питание все тоже самое). Батарею заряжает, без оперативки работает и не выключается. пробывал без батарейки включать и с ней безрезультатно. Полез мерять: нет дежурки 3.3 но она появляется при запуске. На проц память хаб(1.1 , 1,5 1,05) приходят. на видеоядро тоже присутствует только не помню сколько. 1 и 1,8 также присутствуют. без оперативки когда не отключается калится хаб. Bios шил с офсайта. RT8206L дежурка. 1-2 2-0 3-5,03 4-5,98 5-1,41 6-19,22 7-5 8-0 9-5 10-5 11-2 12-1,75 13-3,3 14-3,19 15-5,07 16-0 17-0 18-0 19-0 20-0 21-0 22-0 23-0 24-5 25-0 26-0 27-0 28-0 29-0 30-0 31-1,62 32-0
Почему нет сразу 3.3? может дела все в хабе(он же калится)? Спасибо за помощь!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается Добавлено: 22 июн 2015, 10:43 |
ctydent писал(а): Почему нет сразу 3.3? Этот вопрос задай разработчикам платы... ctydent писал(а): может дела все в хабе Может и в хабе или другой какой периферии... ctydent писал(а): Bios шил с офсайта. А что, на офсайте полный дамп?
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается Добавлено: 22 июн 2015, 17:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
ctydent писал(а): про bios: на офсайте есть... Не смущает, что размер флешки и размер того, что лежит на оф. сайте - сильно отличается? На оф. сайте - только обновление, не предназначенное для прошивки на программаторе.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается Добавлено: 22 июн 2015, 17:48 |
ctydentЦитата: я считаю что нет смысла просто выкладывать кусок bios. Компанию Асус мало волнует Ваше мнение и поэтому она часто выкладывает именно куски. Цитата: я понимаю что нагрев хаба и отключение может происходить изза сетевушки звука и тому подобного. Маловероятно, я бы для начала проверил наличие всех питаний и идёт ли POST.
ctydent
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июн 2015, 09:24 |
Аппарат ожил. помогла замена хаба и прошивка. 3.3 действительно поднимаются только после запуска. Сравнил я дампы с оффсайта и форумный... да они отличаются. Всем спасибо!
