Текущее время: 26 июн 2024, 11:51
Геннадий_38
Заголовок сообщения: Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2015, 00:22 |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 12:32 Наличности на руках: 27.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Киев
Не включается и не светится ни один светодиод, подскажите что делать? плата Z5WE3 LA-A621P REV: 1.0 можно отвечать и на почту vasya_38@ukr.net
![](images/spacer.gif) |
Геннадий_38
Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (Z5WE3) Не включается и ничего не светится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2015, 21:42 |
сопротивление между PR303 и землёй 2,68к , между 5-19,35к, 3-11,26к и 4-10,80к ногами PQ302? Давайте перейдем на почту там быстрее можно переписываться, vasya_38@ukr.net
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2015, 08:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Геннадий_38 писал(а): и в низу платы под платой что-то греется! И видимо надо угадать, что?..
shat
Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2015, 09:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
siberianЦитата: И видимо надо угадать, что?.. А что угадывать то? Если лампочки не горят есно греется дежурка. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
shat
Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2015, 15:00 |
Геннадий_38Цитата: Что нужно делать дальше? Искать что греется. Придётся плату снимать.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2015, 19:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Геннадий_38 писал(а): Тоесть получается что что-то садит и питание батарейки. Снимите для проверки D22, если батарейка не будет садиться, снять С151, не поможет - менять хаб.
