Текущее время: 22 ноя 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 00:22
Не включается и не светится ни один светодиод, подскажите что делать?
плата Z5WE3 LA-A621P REV: 1.0
можно отвечать и на почту vasya_38@ukr.net
 Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (Z5WE3) Не включается и ничего не светится!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 10:13
С таким оформлением наверное отнести в сервис. Вы хоть напряжения померьте. Поступает 19В после входных ключей? Дежурные напряжения?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 10:28
Геннадий_38
А блок питания работает?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 11:10
По верхней фотке на PR303 19В есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:40
на PR 303 напряжение 0,87в.
блок питания работает нормально,питание не садится,
на PQ302 на четвертой ноге 19в.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:53
Какое сопротивление между PR303 и землёй, между 5, 3 и 4 ногами PQ302?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 21:42
сопротивление между PR303 и землёй 2,68к , между 5-19,35к, 3-11,26к и 4-10,80к ногами PQ302?
Давайте перейдем на почту там быстрее можно переписываться, vasya_38@ukr.net
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 21:49
Снимайте, проверяйте PQ302, PQ303, кто-то из них пробит затвор-исток. У нас уже ночь.
 Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 02:19
на PQ303 уже есть 19в. (паял проверял поставил обратно появилось 19в.)
но светодиоды как и прежде не светятся.
и в низу платы под платой что-то греется!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 08:19
И видимо надо угадать, что?..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 09:17
siberian
А что угадывать то?
Если лампочки не горят есно греется дежурка. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:39
А дежурка находится под платой?
Питание батареки 3в. было 0.3в. поменял на новую батарейку, сначала было
3 в. а через два дня стало 0,8в. Я отпаял один конец батарейки и питание на ней поднялось обратно до 2,5 в.
Тоесть получается что что-то садит и питание батарейки.
Что нужно делать дальше?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:00
Геннадий_38
Искать что греется.
Придётся плату снимать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 19:05
Снимите для проверки D22, если батарейка не будет садиться, снять С151, не поможет - менять хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser e1 510 (la-A621P) вкл нет картинки
chester
13 мар 2015, 11:00
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser E1-510 (LA-A621P) Не открывается PQ302
MisterAlex
3986
23 дек 2015, 12:04
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser E1-510 (LA-A621P) Отсутствует EC_RSMRST#
MisterAlex
11 июл 2017, 23:45
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Не включается
Subhanaga
16 июн 2020, 10:08
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 80
