Текущее время: 18 июн 2024, 18:10
 Страница 6 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 21:34
miron63 писал(а):
Не указан ещё один, промежуточный этап, " что бы сама шарики накатывала".
:-) а че не плохо, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=JH4HKQoS ... re=related, только сколько стоит такая установачка
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 09:40
кстати о птичках. Галогенные лампы сделаны тоже из кварцевого стекла, если кто не в курсе. А вообще енту тему развивают не только тут, например вот http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... _stantsija, пример вполне удачной конструкции.
"Kernel bug" в переводе означает "Ядрёна вошь"
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:46
Извиняюсь за ламерскиe вопросы:
"Эти кварцевые лампы/трубки, если их использовать для верхнего подогрева, греют поверхность на плате по всей своей длине или могут как-то BGA чип "различать"?
Если могу различать, то как и почему?
Можно ли для этих целей использовать ИК-LED или у них мощности не хватит?"
Пасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 08:00
Греют всё подряд, нагрев компонентов зависит от их коэффициента поглощения ИК-излучения на основной длине волны нагревателя.
сколько видел БГА, они сделаны из такого же стеклотекстолита, по-крайней мере поверхность, за исключением самого кристалла, такая же зелёненькая, стало быть для ИК оно почти такое же. То есть НЕ различает, потому на роликах видно, как нормальные люди заклеивают остальную часть платы специальной (или неспециальной) фольгой, для отражения ИК-излучения.
Вопрос из двух частей, отвечу тоже двумя частями:
1. Теоретически - можно. Кстати, можно даже попробовать использовать мощные транзисторы - они тож излучают ИК волны.
2. А вы уже выбрали тип? С какой длиной волны? Сколько планируется светодиодов натрамбовать?
Хотя на самом деле светодиоды никто не применяет, поскольку длинноволновое ИК-излучение (тепло) пока эффективнее всего сделать на всякого рода лампочках (нагреватели Elstein я тоже отношу сюда).
Бывает, кстати, лазерная пайка (она тоже на ИК-излучении), но БГА чип ей припаять невозможно. Ей паяют элементы с открытыми для пайки контактами.
PS: Незшт.
 Заголовок сообщения: Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НА КВАРЦЕВЫХ НАГРЕВАТЕЛЯХ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 11:21
SLYDER писал(а):
... и вот решил собрать верх небольшой отдельно для ребола, так же на стеклокерамике и управлением на ПИДе 101 или 201 (овен) а низ будет из куска алюминия и на ней будет лежать чип через термопасту для предотвращения перегрева кристала, ...
Если верх греть, а низ охлаждать, не получится отрыва кристалла от подложки из-за деформации последней?.. Мы так делали, правда, специально - даешь резко верх и кристалл замечательно отскакивает. Проверяли на чипах типа IXP460, т.е. где кристалл под черным компаундом. И реболим, как правило, на свинец, так что шары плавятся гораздо раньше, чем начнется перегрев чипа. ИМХО, такая конструкция с охлаждением - шаг в неверном направлении. А кто как вообще садит шары, кстати? :)
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 13:45
Для самодельщиков - на www.aliexpress.com появились недорого элементы для верхнего нагревателя (для низа тоже есть). Всего 36$ за пару :ti_pa:
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... te&catId=0
В параллельной теме писал как-то про T-8280, так тоже был приятно удивлён теперешней ценой в 223$ с доставкой, только на другом аукционе -
http://business.shop.ebay.com/Industria ... pos=&gbr=1
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 10:10
Цитата:
В параллельной теме писал как-то про T-8280, так тоже был приятно удивлён теперешней ценой в 223$ с доставкой, только на другом аукционе - http://business.shop.ebay.com/Industria ... pos=&gbr=1
Заменить нагреватели на эльштайн и думаю будет ок. Не хвалит народ китайские нагреватели.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 21:04
Не знаю, не знаю, родные работают нормально. Единственно, что хочу переделать, это способ удержания плат на аналогичный как у Термопро - сеточку из нержавейки и фторопластовые стойки на плату. Сейчас на этом нагревателе совершено спокойно работаю с платами которые на малом нагревателе пропеллером крутило.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:08
сделал проще накатка на станции по профилю, сделал с тонкого алюминия столик "буквой П" положил чип на пасту низ в течении минуты прогреваю до 80гр далее включается верх нвыставленный на 195гр в течении 30сек, итог- чип подогретый ив меру камень не отпадет явно и шары легче садятся
гдето так
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 10:32
каждый сам решает какую станцию делать, покупать, из моего опыта низ можно делать практически любой, посмотрите на термопро как сделан, а вот верх нужно делать достаточно серьёзно, важна равномерность нагрева. на небольших чипах может быть не заметно, а вот на больших сразу станет понятно!!!
пользуюсь верхом от Elcer, но буду менять на Elstein SHTS/4 300 vatt.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 20:24
У меня был верх от Elcer керамический, когда он сгорел, решил попробовать кварцевый излучатель Elcer . С одной стороны стало удобнее, т.к. уменьшилась инерционность, но сразу заметил, что пластик вокруг стал плавиться значительно больше. Так что планирую вернуться к керамике.
 Заголовок сообщения: Держатель верхнего нагревателя для самодельной паялки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:56
Из чего, для самоделки, можно его сделать? Использую ногу от настольной лампы, но нагреватель, зараза, иногда на плату ложится (тяжеловато). Слышал, что фотоувеличитель в конструкции похож, но такой раздобыть не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Держатель верхнего нагревателя для самодельной паялки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 05:22
Когда читал темы о самодельных ИКшках, кроме фотоувеличителя ясно возник в голове образ школьного слайд-проектора. У нас почти в каждом кабинете пылился такой. Надежный металлический корпус, толстая металлическая штанга с регулировкой высоты.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 09:17
и всетаки у кварцевого нагревателя меньше инерцеонность чем у керамики, стало быть лучше
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 09:20
сходи на барахолку, там должны быть, если уж у нас в городе полно то в Москве тем более
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 10:24
Народ в мск нынче не правильный. Всё, что плохо лежало, давно выброшено... ещё идеи есть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 18:26
по-моему на мониторе в теме про самоделки было упоминание о трубах, которые используются для изготовления мебели (Витрины, барные стойки и т.д.). Там целая система давно уже разработана и креплений и разных устройств к этим трубам. Воспользуйтесь поиском. Ключевое слово "джокер"
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:56
Нормальные фирменные станции построены на керамических элементах, ещё и потому, что у них более равномерное распределение температуры нагрева по поверхности элемента. А это очень важно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 19:14
Переделал на элементах Elstein низ , китайской копии ERSA-500. Нагревательные элементы заказал у Нижегородского Дилера , так как у него в отличии от Питерских и Московских, было всё в наличии. Если кому интересен процесс переделки, могу прикрепить фотографии.
 Заголовок сообщения: Re: Станция ИК YAXUN-863
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 15:37
Если вот так использовать то значительно лучше чем с обычным феном. Руки не обжигает нижний подогрев и тепловое излучение от платы.Степень готовности к снятию моста смотрим пирометром либо термометром с термопарой, который есть на мультиметре+ можно качнуть мост,чтобы убедиться в том что все шары поплыли. Нагрев значительно равномернее чем феном и быстрее. Температура выставляется на 100гр. больше чем температура плавления припоя. Подходит даже для любого безсвинца.
 Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 00:04
Я использыя ето для найки чипов. Можете достать, они промышленные, паботает четко:
http://www.reefcafe.lt/electronics/rayt ... -final.pdf
А для пежения надо зто то с SICK'ов
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 19:42
Вот что можно сделать за 4500 русских рублей!
Керамические нагреватели Elstein регуляторы от пылесосов, термоконтроль прибор с термопарой, в ближайшее время жду монтажный стол из китая за 40 американских рублей так этот времянка, посколько работаю дома. Кому нужны подробности по сборке пишите в личку, со временем выложу нормальный вариант со столом и пид регуляторами для нагревателей! Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Инфрокрасная паяльная станция своими руками
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 03:11
А что-нибудь более массивное паять пробовали? Не ведет ничего? )) Плоскость бы ей нормальную.
 Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная паяльная станция своими руками
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 10:03
old_1968 писал(а):
Вот что можно сделать за 4500 русских рублей!.
= :-ok-:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 10:35
хотел сначала удалить пост Slavikus, а потом присмотрелся к фотографии "станции" и решил оставить... вам, уважаемый old_1968 и правда могут потребоваться огнетушители... При тех температурах, которые используются при пайке безсвинцовых плат использование горючих материалов... как бы сказать "не желательно", если не недопустимо...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 13:36
Если можно, дайте ссылку магазина. Таких дешевых не встречал.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:42
Сделали самодельную паяльную станцию с верхним датчиком температуры, спиральным нагревателем низа и кварцевым верхом. Станцией доволен.
Интересны наработки подключения ик станции по RS232. Прошу поделится.
з.ы. всем заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 15:15
Главный модератор
Главный модератор
Блин, а я сижу-думаю, как бы верхний нагреватель закрепить..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 17:37
Антиквариат однако :a_g_a:. Сделано из лампы советского производства, от токарного или фрезеровочного станка, очень хорошо подходит для верхнего подогрева, то что надо :co_ol:.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 13:36
Ну я бы сказал что это крепеж "лупы" китайского производства, у меня такая один в один, я прилепил на неё кольцо 5050 светиков, использую для наблюдения за процессом посадки чипа. точно-также кольцами термоусадки прицепил провод :)
Попробовать её для верхнего нагревателя - это идея, конечно.. одна степень свободы конечно лишняя... Надо проверять - убедиться, что не "рухнет" на плату в ответственный момент.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14176
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15413
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15167
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bamik и гости: 9
