Текущее время: 01 июн 2024, 19:41
ramulus
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 12 июн 2011, 09:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 14:43 Наличности на руках: 31.15
Сообщения: 23 Откуда: омск
кстати о птичках. Галогенные лампы сделаны тоже из кварцевого стекла, если кто не в курсе. А вообще енту тему развивают не только тут, например вот http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... _stantsija, пример вполне удачной конструкции.
_________________ "Kernel bug" в переводе означает "Ядрёна вошь"
ramulus
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 13 июн 2011, 08:00 |
Пандора писал(а): "Эти кварцевые лампы/трубки, если их использовать для верхнего подогрева, греют поверхность на плате по всей своей длине или могут как-то BGA чип "различать"? Греют всё подряд, нагрев компонентов зависит от их коэффициента поглощения ИК-излучения на основной длине волны нагревателя. Пандора писал(а): Если могу различать, то как и почему? сколько видел БГА, они сделаны из такого же стеклотекстолита, по-крайней мере поверхность, за исключением самого кристалла, такая же зелёненькая, стало быть для ИК оно почти такое же. То есть НЕ различает, потому на роликах видно, как нормальные люди заклеивают остальную часть платы специальной (или неспециальной) фольгой, для отражения ИК-излучения. Пандора писал(а): Можно ли для этих целей использовать ИК-LED или у них мощности не хватит?" Вопрос из двух частей, отвечу тоже двумя частями: 1. Теоретически - можно. Кстати, можно даже попробовать использовать мощные транзисторы - они тож излучают ИК волны. 2. А вы уже выбрали тип? С какой длиной волны? Сколько планируется светодиодов натрамбовать? Хотя на самом деле светодиоды никто не применяет, поскольку длинноволновое ИК-излучение (тепло) пока эффективнее всего сделать на всякого рода лампочках (нагреватели Elstein я тоже отношу сюда). Бывает, кстати, лазерная пайка (она тоже на ИК-излучении), но БГА чип ей припаять невозможно. Ей паяют элементы с открытыми для пайки контактами. PS: Незшт.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НА КВАРЦЕВЫХ НАГРЕВАТЕЛЯХ Добавлено: 14 июн 2011, 11:21 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
SLYDER писал(а): ... и вот решил собрать верх небольшой отдельно для ребола, так же на стеклокерамике и управлением на ПИДе 101 или 201 (овен) а низ будет из куска алюминия и на ней будет лежать чип через термопасту для предотвращения перегрева кристала, ... Если верх греть, а низ охлаждать, не получится отрыва кристалла от подложки из-за деформации последней?.. Мы так делали, правда, специально - даешь резко верх и кристалл замечательно отскакивает. Проверяли на чипах типа IXP460, т.е. где кристалл под черным компаундом. И реболим, как правило, на свинец, так что шары плавятся гораздо раньше, чем начнется перегрев чипа. ИМХО, такая конструкция с охлаждением - шаг в неверном направлении. А кто как вообще садит шары, кстати? :)
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 21 июн 2011, 10:10 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Цитата: В параллельной теме писал как-то про T-8280, так тоже был приятно удивлён теперешней ценой в 223$ с доставкой, только на другом аукционе - http://business.shop.ebay.com/Industria ... pos=&gbr=1 Заменить нагреватели на эльштайн и думаю будет ок. Не хвалит народ китайские нагреватели.
Grover
Заголовок сообщения: Re: Держатель верхнего нагревателя для самодельной паялки Добавлено: 27 июл 2011, 10:24 |
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 10:38 Наличности на руках: 69.17
Сообщения: 22 Откуда: М.О.
SLYDER писал(а): сходи на барахолку, там должны быть, если уж у нас в городе полно то в Москве тем более Народ в мск нынче не правильный. Всё, что плохо лежало, давно выброшено... ещё идеи есть?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет Добавлено: 22 авг 2011, 00:04 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Я использыя ето для найки чипов. Можете достать, они промышленные, паботает четко: http://www.reefcafe.lt/electronics/rayt ... -final.pdfА для пежения надо зто то с SICK'ов
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная паяльная станция своими руками Добавлено: 28 авг 2011, 10:03 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
old_1968 писал(а): Вот что можно сделать за 4500 русских рублей!. +Вложение: огнетушитель.jpeg =
andries5
Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная паяльная станция своими руками Добавлено: 28 авг 2011, 13:36 |
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 01:15 Наличности на руках: 57.02
Сообщения: 45 Откуда: Moldova
old_1968 писал(а): в ближайшее время жду монтажный стол из китая за 40 американских рублей Если можно, дайте ссылку магазина. Таких дешевых не встречал.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная паяльная станция своими руками Добавлено: 30 авг 2011, 17:37 |
Rom писал(а): Блин, а я сижу-думаю, как бы верхний нагреватель закрепить.. Антиквариат однако . Сделано из лампы советского производства, от токарного или фрезеровочного станка, очень хорошо подходит для верхнего подогрева, то что надо .
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная паяльная станция своими руками Добавлено: 16 сен 2011, 13:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Slavikus писал(а): Сделано из лампы советского производства, от токарного или фрезеровочного станка, очень хорошо подходит для верхнего подогрева, то что надо Ну я бы сказал что это крепеж "лупы" китайского производства, у меня такая один в один, я прилепил на неё кольцо 5050 светиков, использую для наблюдения за процессом посадки чипа. точно-также кольцами термоусадки прицепил провод :) Попробовать её для верхнего нагревателя - это идея, конечно.. одна степень свободы конечно лишняя... Надо проверять - убедиться, что не "рухнет" на плату в ответственный момент.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14039 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15333 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3810 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2938 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15104 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
