Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
adminqwerty
Заголовок сообщения: Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX Добавлено: 26 июн 2015, 16:46 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 118 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Пришел ноут залит, нет инициализации. После разборки, обнаружил окислы в районе ключей +VCC_CORE, заменил. изо как небыло так и нет на внешнем и на матрице ноутбука, отсутствует +VCC_GFX приходит которое с PU7 ISL95831BHRTZ-T, VR_ON +1.3, PGOOD +3.3 присутствуют. Биос шил, оба брал на сайте Проц, память подкидывал Подскажите пожалуйста начинающему. Заранее благодарен!
sasha271289
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX Добавлено: 26 июн 2015, 19:18 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 11:24 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 131 Откуда: кемерово
adminqwerty писал(а): VR_ON +1.3 Большие сомнения берут,что при таком напряжение на vr_on у вас шим запустится и pgood будет 3.3В. Вы либо замеряли неправильно, либо ещё что-то. Насчет +VCC_GFX, это напряжение появляется когда идет инициализация, вам надо определится бегут ли у вас посты и на каком стопорится или инита вообще нет. Проще всего это сделать осциллографом на lpc шине.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX Добавлено: 01 июл 2015, 20:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
adminqwerty писал(а): Проверил ещё несколько раз, 7 нога PU7 VR_ON +1.3 А что нибудь сделал, чтобы было как и положено - 3,3V?
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX Добавлено: 06 июл 2015, 15:49 |
прост думал если PGOOD поднимается значит все остальное в порядке VR_ON идет с PU1 (ISL62882C) 38я нога через резистор PR104 (100Ком) вот и 1.3v отсутствовал резистор PR 100 поставил, напряжение на VR_ON 2.67v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX Добавлено: 06 июл 2015, 21:56 |
adminqwerty писал(а): отсутствовал резистор PR 100 Так он и на схеме помечен как отсутствующий...
