Текущее время: 22 ноя 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 16:46
Доброго времени суток.
Пришел ноут залит, нет инициализации.
После разборки, обнаружил окислы в районе ключей +VCC_CORE, заменил.
изо как небыло так и нет на внешнем и на матрице ноутбука,
отсутствует +VCC_GFX приходит которое с PU7 ISL95831BHRTZ-T, VR_ON +1.3, PGOOD +3.3 присутствуют.
Биос шил, оба брал на сайте
Проц, память подкидывал
Подскажите пожалуйста начинающему.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:18
adminqwerty писал(а):
VR_ON +1.3
Большие сомнения берут,что при таком напряжение на vr_on у вас шим запустится и pgood будет 3.3В. Вы либо замеряли неправильно, либо ещё что-то. Насчет +VCC_GFX, это напряжение появляется когда идет инициализация, вам надо определится бегут ли у вас посты и на каком стопорится или инита вообще нет. Проще всего это сделать осциллографом на lpc шине.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:51
Проверил ещё несколько раз, 7 нога PU7 VR_ON +1.3, 8 PGOOD нога +3.3 посты бегут стопится на 00
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:05
больше нет предположений ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:46
А что нибудь сделал, чтобы было как и положено - 3,3V?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 15:49
прост думал если PGOOD поднимается значит все остальное в порядке
VR_ON идет с PU1 (ISL62882C) 38я нога через резистор PR104 (100Ком) вот и 1.3v
отсутствовал резистор PR 100 поставил, напряжение на VR_ON 2.67v
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 21:56
Так он и на схеме помечен как отсутствующий...
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:34
всем спасибо решилось заменой PU7 ISL95831BHRTZ-T
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
9036
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (dalz3amb8e0 rev:e) не определяются жесткий диск и сд привод
partyzan01
02 июн 2015, 02:32
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
antibotan
2374
17 сен 2015, 23:44
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 83
