Текущее время: 02 июн 2024, 12:57
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-JT01RU (SUZHOU-D) Нет инициализации пост код 2С Добавлено: 29 июн 2015, 12:45 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Оу, чего то я не внимательно прочитал. snake писал(а): Менял север на 216-0752001 (подрукой не было родного 215-0752007) не прокатит тут такая замена. Ставьте или родной, или 215-0674058, 215-0674030. Говорят 215-0674042 подходит, но сам не проверял.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-JT01RU (SUZHOU-D) Нет инициализации пост код 2С Добавлено: 29 июн 2015, 16:41 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
kaliyanЦитата: Говорят 215-0674042 подходит, но сам не проверял. 215-0674058 и 215-0674042 это RS780L A13 и RS780L A12 т.е по сути одно и то же.
dobry
Заголовок сообщения: Re: NP-R425-JT01RU (SUZHOU-D) Нет инициализации пост код 2С Добавлено: 03 сен 2015, 13:24 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
kaliyan писал(а): Оу, чего то я не внимательно прочитал. snake писал(а): Менял север на 216-0752001 (подрукой не было родного 215-0752007) не прокатит тут такая замена. Ставьте или родной, или 215-0674058, 215-0674030. Говорят 215-0674042 подходит, но сам не проверял. поменял север на 216-0752001 - плата запустилась и вывела изображение. что касается остановки у ТС на коде 2С, то у меня такой код появляется ,если снять память.
