Текущее время: 22 ноя 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: NP-R425-JT01RU (SUZHOU-D) Нет инициализации пост код 2С
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 11:00
Добрый день уважаемые мастера. Не проходит инициализация останавливается на коде 2С. Менял север на 216-0752001 (подрукой не было родного 215-0752007), юг тоже менял 216-0660017 подставлял проц и память, снял сеть, звук, картридер, шил биос, только видео не трогал нет такого под рукой (216-0774009) ничего не помогает так и останавливается на коде 2С . Напруги все есть. В какую сторону дальше копать ума не приложу, может у кого было похожее.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R425-JT01RU (SUZHOU-D) Нет инициализации пост код 2С
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 11:40
Питание памяти и напряжение терминации присутствуют?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 11:48
Питние памяти DDR2 POWER P1,8_AUX есть. А напряжение терминации это DDR2 VVT Р0.9_AUX?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:17
да :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:24
DDR2 VVT Р0.9_AUX 0.88V
DDR2 POWER P1,8_AUX 1.77v
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:45
Оу, чего то я не внимательно прочитал.
не прокатит тут такая замена. Ставьте или родной, или 215-0674058, 215-0674030. Говорят 215-0674042 подходит, но сам не проверял.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 16:41
kaliyan
215-0674058 и 215-0674042 это RS780L A13 и RS780L A12 т.е по сути одно и то же.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 17:10
Это то понятно, просто я лично не ставил, вот и заострил внимание... а то всяко бывает...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 13:24
поменял север на 216-0752001 - плата запустилась и вывела изображение.
что касается остановки у ТС на коде 2С, то у меня такой код появляется ,если снять память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JT01RU (Suzhou-D) Фото платы с 216-0728018 ищу
в форуме Samsung
seminenko
19 янв 2018, 17:33
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r425-jt01ru (suzhou-d) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
VINDIGO1
25 фев 2021, 09:59
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (Suzhou-DR MP1.0) Нет изо, пост код 17
в форуме Samsung
Blackevolution
3824
13 янв 2016, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung (R425-JT01RU) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
smart
05 мар 2018, 14:59
sashaloker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JT01RU (SUZH0U-D MP1.2 BA41-01183A) нет изображения
в форуме Samsung
Sanches524
09 окт 2017, 17:47
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
