Текущее время: 05 ноя 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 3026er (hannstar j) неподдерживаемый wifi модуль
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 09:28
Здравствуйте. У меня такая проблема, нноутбук пишет что,установлена не поддерживаемая беспокойная карта ошибка 702. Началось это после чистки ноутбук. Прошивка биоса не помогла. Подскажите что делать с ним?
Лучший ремонт это ремонт который закончился кнопкой RESET.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 3026er (hannstar j) неподдерживаемый wifi модуль
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 09:42
- Сами чистили или кто?
- Подкинуть совместимую
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 11:07
Да чистил сам. Перепробовал кучу карт. В том числе с такого же ноутбука.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 12:19
Чисто логически может что снесли, сравните фотки с платой (видимо LX6?).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 14:50
B ноутбуках HP при загрузке проверяются биосом идентификаторы карт на предмет их наличии в "белом списке". Если карта не распознается как родная - то загрузка останавливается ,это к тому что вам надо найти сервис мануал на оффсайте на свой ноутбук и сравнить. В нём указаны карты из белого списка может ты всё же что то перепутал имея кучу модулей .Также есть вариант установки любого другого совместимого модуля отсутсвующего в белом списке - для этого нужно искать патченный биос, в котором отключена проверка карт WiFi по "белому списку", и прошивать его в свой ноутбук.ЗЫ Свой модуль проверил на другом ноуте?не забудь про совместимость ,запускал без модуля ?а как и чем ты прошил биос ? ( платформа вроде не правильно указанна)
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:31
парт номера wifi 600370-001 или эта 602992-001
попробуй после запуска винды воткнуть карточку и в управлении компом обновить список оборудования, если увидится(любой модуль wifi) со слотом все ок, срисуй куда нибудь вендор карточки.
если карта работает то делаем как тут описано
http://geektimes.ru/post/145163/
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 16:06
Я пробовал отправить ноут в сон и поставить карточку родную. Она заработала. Перезагружаю опять сообщение о несовместимости.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 58 секунд: ----------
А что делать если у меня файл биоса *.bin?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 05:35
переименовать
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 14:17
Есть один момент. Я не могу найти в дампе VID сетевушки. Может у кого есть такой бук подскажите что искать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:31
В общем не смог я модифицировать БИОС.
Решил колхозом обойтись. Вмонтировал USB хаб в корпус и подключил TP-LINK и USB порт к нему.
Соответственно и WiFi работает и USB порт тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion DV6-3026er (Quanta LX6) Греется дроссель дежурки и не только.
gigaprice
19 дек 2016, 13:55
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3026er (da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть
bin7
11
2813
08 апр 2019, 21:37
bin7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6 3026er (daolx6mb6h1 rev h) Не включается с жестким диском
Kenny_4ever_al1ve
12 фев 2020, 09:21
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L512 (Quanta GC9A DAGC9AMB8D0) Установили неподдерживаемый проц
Lewchandr
03 дек 2016, 16:24
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать и неподдерживаемый процессор.
den2
12
1838
15 май 2020, 13:11
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Гастрарбайтер и гости: 15
