Текущее время: 01 июл 2024, 04:02
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 3026er (hannstar j) неподдерживаемый wifi модуль ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2015, 14:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21493_1369426067.gif) |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 285 Откуда: Баку
berger969 писал(а): Здравствуйте. У меня такая проблема, нноутбук пишет что,установлена не поддерживаемая беспокойная карта ошибка 702. Началось это после чистки ноутбук. Прошивка биоса не помогла. Подскажите что делать с ним? B ноутбуках HP при загрузке проверяются биосом идентификаторы карт на предмет их наличии в "белом списке". Если карта не распознается как родная - то загрузка останавливается ,это к тому что вам надо найти сервис мануал на оффсайте на свой ноутбук и сравнить. В нём указаны карты из белого списка может ты всё же что то перепутал имея кучу модулей .Также есть вариант установки любого другого совместимого модуля отсутсвующего в белом списке - для этого нужно искать патченный биос, в котором отключена проверка карт WiFi по "белому списку", и прошивать его в свой ноутбук.ЗЫ Свой модуль проверил на другом ноуте?не забудь про совместимость ,запускал без модуля ?а как и чем ты прошил биос ? ( платформа вроде не правильно указанна)
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 3026er (hannstar j) неподдерживаемый wifi модуль ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2015, 15:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 0.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
парт номера wifi 600370-001 или эта 602992-001 попробуй после запуска винды воткнуть карточку и в управлении компом обновить список оборудования, если увидится(любой модуль wifi) со слотом все ок, срисуй куда нибудь вендор карточки. если карта работает то делаем как тут описано http://geektimes.ru/post/145163/
