Текущее время: 16 июн 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1558 (Intel - DAFM9CMB8C0 - Rev : C) Abnormal Shutdown  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 13:51
Hi everybody.
There is this notebook shutting down abnormally and randomly. After powering up, a couple of seconds later it shuts down. I suspected it was overheating but after cleaning the fan, it was still happening. So i decided to desolder EMC1422 (thermal shutdown IC) and everything is okay. tried with another IC and also changed CPU temperature sensor with no luck. without 1422 IC system is working OK but fan is constantly on. Any help will be appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Intel - DAFM9CMB8C0 - Rev : C) Abnormal Shutdown
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 22:00
Soldering back 1422 IC , flash a new BIOS and check with another cpu...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 20:35
before desoldering 1422 I reflashed BIOS with no luck. Also has checked with another cpu. At first it takes a little longer (a minute or so) then starts to shut down randomly at shorter periods.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 21:44
At last it turned out to be a GPU related problem. After reballing GPU everything is working flawlessly. somehow it had lowered fan speed and after that fan speed went to normal. as GPU was getting hot it was shutting down. Now it's OK.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL STUDIO 1558 (DAFM9CMB8C0 REV:C) Нужна помощь по замене видла.
в форуме Dell
Аверкеев
5478
27 авг 2015, 09:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1558 (dafm9cmb8c0 rev.:c) Проблема с дежуркой
в форуме Dell
valeryanych
12 июн 2017, 20:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev C) не включается
в форуме Dell
Alex Alex
31 мар 2018, 14:30
Alex Alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1558 (pp39l) (DAFM9CMB8C0) Нет изображения. HDD при этом запускается.
в форуме Dell
Favorite6233
10 авг 2016, 04:54
Favorite6233 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (DAFM9CMB8C0) Не выключается.
в форуме Dell
fan73
2422
26 окт 2016, 14:00
fan73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
