Текущее время: 22 ноя 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 12:05
Нет питания на Флешке и мульте. Нет схемы, и не знаю, что должно формировать +3VALW, что питает мульт и флешку биоса. Заменил чарджер, прозвонил все мосфеты цепи чарджера (выпаивал). Прошил БИОС, заменил МУЛЬТ. Прошу помощи, ищу +3VALW, может кусочек схемы есть у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 12:08
ШИМ Дежурки какой? не rt8206a?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 12:12
Шим RT8206L
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:07
По схеме Asus N73SV это PU8103. Обычно стоит рядом с мультом - маленькая пятиножка. Делает из 5В-LDO 3В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 17:35
Не ищите пока силовые 3.3В и 5В, интересуйтесь, почему нет LDO 5В (7 pin). На 4 и 6-ой ногах RT8206L как дела?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 19:42
Тут она стоит прям под дежуркой, справа снизу. Недавно был ремонт, менял именно её.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 11:42
RT8206L на 4 ноге ENLDO = 0,
на 6 ноге VIN = 0
Но на чарджер 19В приходит. Vin и питание чарджера это ни одно и то же в данном случае?
P.S. на пятиножке, возле ШИМа дежурки, на всех ногах по нулям.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:42
A/D_DOCK_IN и питание чарджера это одно и то же, почти что... но это не AC_BAT_SYS....
посмотри в схему UX31A2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 20:58
Нет схемы у меня... Район чарджера весь облазил, мосфеты целые, выпаивал..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 21:05
novapc писал(а):
Нет схемы у меня...
А качнуть... http://vlab.su/viewtopic.php?p=155022#p155022
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 21:13
Это хорошо, но если у вас на плате есть кз, то срабатывает защита и "кинА не будет"
Исследуйте плату на предмет КЗ (катушки, керамика итд)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 21:16
Перед ремонтом осматриваю, и на всех дросселях меряю сопротивление, только потом тянусь к БП. До меня лазили в районе шима ОЗУ. Я заменил его. Мать даже дергалась, светодиоды мигали. Но таких пару стартов, и OFF.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Схему качнул, спасибо! Завтра отпишусь, как до платы доберусь :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 20:04
закрываю... :( плату забрали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r053sr (ZS050 LA-A994p) Занижено напряжение +3VALW
RomanT
18 мар 2016, 00:03
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какое напряжение должно быть на выходе мосфета памяти ?
tonycstech
15
1559
14 апр 2022, 13:17
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v.
[ На страницу: 1, 2 ]
alekstv
34
9859
02 окт 2016, 15:41
alekstv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Не пойму схему. Не включается.
SmartIron
18 ноя 2015, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6731
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
