Текущее время: 16 май 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: macbook a1502 (820-4924-09) висит на яблоке
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 21:43
Здравствуйте!
поделитесь дампом.
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1502 (820-4924-09) висит на яблоке
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 13:59
-Проверь винт
-Переустанови OS X
-Cбрось PRAM: при включении маса нажми следущую комбинацию:Option+ Command (⌘)+ P + R
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 20:45
ос устанавливается на любом ссд и не загружается
pram,smc сброс не помог.
здесь есть дамп 820-4924-08,не могу пока скачать
перезалейте пожалуйста
попробую прошить
спасибо
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 23:25
может,все же, попробовать поставить ось на другой хард ? хоть даже на внешний ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 12:09
Ставил даже ссд от эир 11 года через юсб переходник.ни каких изменений.похоже что он доходит до яблока и зависает.
Может все таки кто поможет скачать дамп 820-4924-08
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 14:46
Заблокирован
Заранее благодарен
Если можно то напишите 4 последних знака серийного. Я посмотрю в себя возможно у меня есть дамп.
Еще меня бы интересовала ваша версия BIOS и SMC (команда в терминале):
system_profiler SPHardwareDataType | grep "Boot ROM Version\|SMC Version (system)"
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 18:22
зачем вам серийник?
всю исчерпывающую информацию я дал.
модель,год,парт материнки...
лучше бы дамп который лежит в соседней ветке скинули бы в личку...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 02:11
Заблокирован
buts писал(а):
зачем вам серийник?
Я не считаю, что вы предоставили достаточно исчерпывающую информацию по своему аппарату.
Я не просил целый серийник, он мне не нужен. Последние 4 знака абсолютно никак не разоблачат ваш серийник.
Я использую этих четыре знака чтобы узнать информацию которую вы не предоставили. 4 последних знака серийного отвечают за модель машины. Можете сами убедиться (подставьте в ссылку свои данные):
http://support-sp.apple.com/sp/index?page=cpuspec&cc=DR54
И кстати A1502 это не модель ноутбука, а модель корпуса. Вот это модель: MacBookPro11,1. А это ордер номер: MGX72
Парт номер материнской платы, толком информации не дает. Я могу даже один и тот же BIOS запустить на двух разных парт номерах. Тот кто придумал прописывать парт, толком не разобрался в структуре прошивки Apple BIOS. Это в принципе лишняя информация. Лучше использовать отметки применяемые самой Apple:
IM143_0118_B07_LOCKED.scap
MBA61_0099_B19_LOCKED.scap
MBP112_0138_B14_LOCKED.scap
Версии BIOS и SMC мне нужны для сопоставления. Начиная с моделей 2013 года, если версия SMC не соответствует версии BIOS то тормоза гарантированы.
Сбрасывать в ЛС то что вам не нужно я не собираюсь. Там может быть другая версия, для чего она вам, если в конце все равно получите тормоза.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1932 (2019) (820-01521-A) Темный экран в Recovery, висит на яблоке
в форуме Apple
Данил3103
24 дек 2021, 06:39
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 16 2019 (A2141) Висит на яблоке
в форуме Apple
kiloran
22
2284
24 фев 2024, 12:36
kiloran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Man air A1466 (820-00165) Висит на яблоке
в форуме Apple
Данил3103
11 мар 2023, 23:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK PRO (A1502) 820-4924-A BIOS FILE
в форуме Apple
linyex
21 окт 2015, 01:21
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
