Текущее время: 28 сен 2024, 09:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Не включается китаец. Обязательна ли прошивка?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 10:23
Здравствуйте. У меня w007 - китаец (http://www.chinesephone.ru/w007.html). Несколько дней назад завис, я его выключила, но включиться он уже не захотел. Батарея полная, новую вставляла - та же история. Все форумы перерыла, скорее всего дело в прошивке. Хочу попробовать сначала флеш отформатировать или загрузить новое ПО. Но не знаю, в каком фотрмате чистить флеш и какое ПО загружать туда(((
 Заголовок сообщения: Re: Не включается китаец. Обязательна ли прошивка?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 10:34
Администратор
Администратор
Сменить ПО на телефоне китайского производства в домашних условиях практически не возможно, они прошиваются специальным программатором (прим.: SpiderMan BOX). Для смены ПО обратитесь в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 10:50
Спасибо за оперативность. ))
К сожалению, сервисные центры мне с некоторых пор не внушают доверия. Причем, на китайцев не дают никаких гарантий ни один мастер, т.к. они очень редко ремонтируются. Т.е.: "Сделаем - заплАтите, не сделаем - отдадите на диагностику деньги и всё". А чего они там навертят - неизвестно, прошу не ковырять железо, чтоб не сломать ничего нового - не обещают. телефону 2 недели. Не хочется, чтоб его угробили в сервисе каком-нть(((
Мне уже ремонтировали несколько моделей прекрасной Nokia, самый дорогой телефон 8800 сломали так, что я теперь продать его даже за 1000 р не могу(((
Простите за оффтоп. Наболело...
Я вопрос-то задала к тому, что может есть возможность как-то отформатировать флеш, если с неё машина загружается и не прошивать телефон?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 15:29
Администратор
Администратор
Тут имеется ввиду не карта памяти, а BGA флэш микросхема. Форматирование тоже только с помощью программатора.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 10:20
Вечная проблема китайцев, стоят копейки и работают не долго!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 12:06
Наличности на руках: Заблокировано
можно провести формат и прошивку телефона с помощью простого СОМ кабеля и программы Flashtool здесь http://www.gsmforum.su/forumdisplay.php?f=204 уже все описано как сделать кабель и как прошить
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 18:21
помимо Flashtool можно еще программой MP3 Format, а кабель можно и Usb на чипе pl2303 (самому легко переделать)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 22:08
у меня работал-работал, а потом как месяц не пользовался, так взял и умер. прошивал и родной прошивкой и другими так и не проснулся((
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 14:03
Для прошивки "китайца" нужно 3 сингала Rx, Tx и конечно земля. Соответсвенно шить можно при помощи любого программатора.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 21:05
Не любым програматором а любым Com эмулятором с помощью программы FlashTool. Но не забываем при любых операциях с китайским телефоном сделать бекап фула.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 23:13
Если не путаю модель.то там надо снять заднюю крышку припаяться к пятачкам (РХ и ТХ) (считать прошивку обязательно!)...Потом форматнуть...
для ra88it : А вообще .что бы можно было помочь,необходимо хотя бы сообщать версию ПО в теле....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 02:06
Иногда помогает нажать на клавишу включения и подождать минут 5
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 22:14
проще выбросить чем прошивать его. я пробовал делал шнурок всё запаял правильно но ничего не получилось оказывается еще не каждый шнурок на чипе pl2303 от старого телефона подходит для прошивки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 01:45
Должен подходить любой шнурок если конечно он рабочий. Может не правильно распиновку телефона нашел.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 10:39
Кабель любой, либо COM, либо поновее с эмуляцией
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 13:15
Плюс ко всемую, нужно еще знать адреса для формата.
Каждому телу, отдаю душу
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 16:40
Ну последняя версия flash tool делает автоформат, причем достаточно корректно, но после формата может слететь секюрити зона и будет труп который восстановить сложнее, и на этом телефоне однозначно слетят ИМЕ, хотя работать будет. поэтому лучше отнести к грамотным ребятам, у которых есть либо инфинити либо спайдер , которые за 300-400р все вам сделают.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:21
лучше самой туда не лесть так как вы там не чего не понимаете исходя из первого поста а то получите просто мертвое тело вам только одна дорога сервис или туда где брали они обязательно подскажут где можно его прошить без косяков ну а насчёт гарантии её на китай не где не дают... удачи.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 11:21
Да нет там ничего сложного! Кабель сделать просто. Из кабеля 3 провода - Rx, Tx, Gnd. Rx на пятак Tx телефона, а Tx на Rx телефона. Нужна прога flashtool. Недавно прошивал nokia n8 китай. И не надо забывать, что прошивка нужна именно под тот процессор, который установлен у вас в телефоне и все, ну и знать размер флешки телефона. Хотя девушка сама вряд ли сделает такое, если паять не умеет. :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 06:38
в данном случае формат не поможет. И прежде чем искать\приобретать программатор, я бы попробовал элементарное - проверить генерацию кварца или внагляк заменить его на заведомо рабочий.
Можно попробовать замерить питания на узлы, даташитов на компоненты достаточно.
Попробовать просто прогреть, может отслоение, с китайским-то качеством
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 23:36
формат приведет к потере Boot-a и прийдеться подымать загрузчик, а потом шить.!!! редкость!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 05:02
Можно все форматнуть flashtool ,только потом после прошивки imei забивать придётся в ручную
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 01:15
Проблему решили?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. китаец Samsung Galaxy Tab 3 прошивка?
в форуме Samsung
shiks
27 мар 2015, 10:11
shiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. китаец Samsung Galaxy Tab 3 P5200 прошивка
в форуме Samsung
green7828
14 янв 2016, 14:27
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец X79G V1.3 включается и выключается в цикле
Andrey1972
1996
04 июл 2022, 16:06
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт N8000 китаец
в форуме Samsung
Михаил85
12 авг 2015, 12:36
sektor 350 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo A7000 (китаец). Помогите с БИОСом
в форуме Lenovo
shahboztjk
22 окт 2014, 13:39
zaigan Перейти к последнему сообщению
