Текущее время: 22 сен 2024, 05:12
wowa-x
Заголовок сообщения: m6-1034er (LA-8712P) Не стартует ! [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июл 2015, 22:28 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Добрый вечер мастера ! Проблема собственно вот в чем . Принесли ноут Hp Pavilion m6. model m6-1034er. с проблемой при старте нет ИЗО. Разобрал, начал проверять напруги все присутсвуют. Потом проверил генерацию хаба есть. Проверил обмен на флэшке , обмена нет ,но на флэшке мульта есть . Прошил биос хаба и мульта, ноль реакции. Почитав форум увидел что у людей проблема с видио , решил перевести в UMO, не получилось та же ситуация. Вернул все в прежнее состояние. Добрался до проца. Проц A10 ...был в наличии на проверку только A4. результата нет. Подкинул пост карту , постов нет . Решил распаять карту на мульте ,тоже нет .
Вопрос: может ли эта платформа работать на проце A4 ? Почему нет обмена на флэшке, ( возможно что хаб мозг дурит ) ? Ну и что вы думаете обо всем этом, прошу помощи . Забыл написать.. при нажатие на кнопку ноут не выключается. Нужно выдергивать провод .
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1034er (LA-8712P) Не стартует ! Добавлено: 12 июл 2015, 22:59 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
wowa-x писал(а): может ли эта платформа работать на проце A4 И А4 и А10 бывают разные... ты какой на какой меняешь? wowa-x писал(а): Почему нет обмена на флэшке Может он есть кратковременно, но ты этого не замечаешь?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: m6-1034er (LA-8712P) Не стартует ! Добавлено: 12 июл 2015, 23:04 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
wowa-x писал(а): может ли эта платформа работать на проце A4 ? AMD FS1R2 Trinity A4-4300M A6-4400M A8-4500M A10-4600M
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1034er (LA-8712P) Не стартует ! Добавлено: 13 июл 2015, 06:42 |
wowa-x писал(а): Флэшку прозванивал осцилом... Что-то новое в технологиях ремонта...
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1034er (LA-8712P) Не стартует ! Добавлено: 13 июл 2015, 21:30 |
wowa-x писал(а): Вот думаю мульт или хаб... На хаб больше походит... wowa-x писал(а): не исключаю толковую прошивку. А ты исключи - на оф. сайте самые "толковые"
