Текущее время: 22 сен 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: m6-1034er (LA-8712P) Не стартует !  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 22:28
Добрый вечер мастера ! Проблема собственно вот в чем . Принесли ноут Hp Pavilion m6. model m6-1034er. с проблемой при старте нет ИЗО. Разобрал, начал проверять напруги все присутсвуют. Потом проверил генерацию хаба есть. Проверил обмен на флэшке , обмена нет ,но на флэшке мульта есть . Прошил биос хаба и мульта, ноль реакции. Почитав форум увидел что у людей проблема с видио , решил перевести в UMO, не получилось та же ситуация. Вернул все в прежнее состояние. Добрался до проца. Проц A10 ...был в наличии на проверку только A4. результата нет.
Подкинул пост карту , постов нет . Решил распаять карту на мульте ,тоже нет .
Вопрос: может ли эта платформа работать на проце A4 ?
Почему нет обмена на флэшке, ( возможно что хаб мозг дурит ) ?
Ну и что вы думаете обо всем этом, прошу помощи .
Забыл написать.. при нажатие на кнопку ноут не выключается. Нужно выдергивать провод .
 Заголовок сообщения: Re: m6-1034er (LA-8712P) Не стартует !
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 22:59
И А4 и А10 бывают разные... ты какой на какой меняешь?
Может он есть кратковременно, но ты этого не замечаешь?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 23:04
AMD FS1R2 Trinity
A4-4300M
A6-4400M
A8-4500M
A10-4600M
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 00:06
Процы завтра посмотрю.... отпишусь.
Флэшку прозванивал осцилом заранее до подачи питания .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 06:42
wowa-x писал(а):
Флэшку прозванивал осцилом...
Что-то новое в технологиях ремонта...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:55
Родной проц. A8-4500M
Подкидывал: а4-4000, а4-3300, а4-4300
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 20:18
в режиме s1. все напруги присутсвуют. Че за ... Вот думаю мульт или хаб... не исключаю толковую прошивку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:30
На хаб больше походит...
А ты исключи - на оф. сайте самые "толковые"
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:21
Хаб поменял.... Результат тот же (( Заметил что с мульта не выходит сигнал FCH_POWERGD. Какие сигналы его активируют ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 17:43
тему можно закрывать.... бук забрали .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1034er (LA-8712P) прошивка мульта
AL._.EX
3614
04 ноя 2014, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1034er (la-8712p) пост 84 и рестарт
chester
3196
02 янв 2015, 20:15
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1034er (Compal LA-8712P v1.0) нет изображения
sys-adm2010
3390
29 апр 2016, 09:32
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1034er (la-8712p) Трабл с видеокартами
NetFix
2267
10 дек 2015, 11:23
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1034er (la-8712p) Проблема с видокартой
jmot71
12 дек 2016, 16:46
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, Google [Bot] и гости: 99
