Текущее время: 02 июн 2024, 16:04
Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема Добавлено: 11 июл 2015, 10:42 |
Если нет схемы, делают так: смотрят, рядом с чем стоит и/или даташит на ШИМ. Можно поиском по схемам в pdf искать ШИМ - тогда еще проще понять кто и зачем.
shat
Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема Добавлено: 11 июл 2015, 18:16 |
MizzirimЦитата: я так понимаю это вообще входные ключи без схемы жесть,,( VGA_Core это похоже.
Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема Добавлено: 13 июл 2015, 09:07 |
Mizzirim Вопрос поставлен некорректно. За само напряжение отвечает ШИМ. А вот кто его запускает и когда - возможны варианты. EN на ШИМ приходит или нет?
orbit
Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема Добавлено: 14 июл 2015, 09:30 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Mizzirim писал(а): bios надо ещё найти Надо найти. Тогда может и на видик питание подымется.
Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема Добавлено: 16 июл 2015, 08:42 |
Я делаю так: Если он по питанию, фильтрующий, беру с подходящего места с донора, такого же или большего по размеру. Если в обвязке ШИМ, то смотрю даташит или схему с таким же ШИМ и такой же с донора ставлю.
orbit
Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема Добавлено: 16 июл 2015, 09:29 |
Подтверждаю слова MSF113. Если конденсатор в критичной цепи, например частотозадающий, то номинал необходимо соблюсти, а если конденсатор шунтирующий, то можно ставить любой, от 0,1 до 1 мкФ с запасом по вольтажу. Его главная задача, подавление ВЧ составляющей по питанию. Попытки вычислить номинал по геометрии-бесполезны. Доступными приборами, можно определить только порядок, пикушки они не ловят.
Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема Добавлено: 16 июл 2015, 09:33 |
orbit писал(а): Попытки вычислить номинал по геометрии-бесполезны. При одинаковом напряжении ёмкость впрямую от размера зависит. А вот напряжение по размеру... не вычислить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема Добавлено: 16 июл 2015, 09:50 |
MSF113 писал(а): При одинаковом напряжении ёмкость впрямую от размера зависит. Если они изготовлены по одной технологии и используют одну и ту же керамику, да и то не всегда. 4,7uF/25V и 10uF/25V имеют одинаковые размеры - хоть старые, хоть новые
