Текущее время: 22 ноя 2024, 05:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 22:52
Добрый день
принесли такого зверя схем не найти нигде. со слов клиенты просто утром не включился экран.
Итак запуск есть проц греется а вот 216-0728018 нет и хаб HM55 тоже ледяные по логике на них питание не поднимается но как и где это проверить без схемы не понимаю.
Подскажите пожалуйста.
А да когда ноут стартует кулер на максимуме лупит все время.
 Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 23:15
Шить биос, смотреть обмен, смотреть генерацию на кварцах. Потребление какое? Что на внешку?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 01:11
на внешку 0 потребление до 1 ампера примерно 0,6 bios надо ещё найти они вроде синей краской помечены если не ошибаюсь так?
на bios +3.3 есть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 05:41
кароче на катушке pl5 питания нет не подскажете за что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 10:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если нет схемы, делают так:
смотрят, рядом с чем стоит и/или даташит на ШИМ. Можно поиском по схемам в pdf искать ШИМ - тогда еще проще понять кто и зачем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 16:17
дросселек рядом с видиком 216-0728018
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
я так понимаю это вообще входные ключи без схемы жесть,,(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 18:16
Mizzirim
VGA_Core это похоже.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 01:42
Так а откуда ее искать эту напругу кто за нее отвечает ? HM55?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 09:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Mizzirim
Вопрос поставлен некорректно. За само напряжение отвечает ШИМ. А вот кто его запускает и когда - возможны варианты.
EN на ШИМ приходит или нет?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 00:59
если верить этому рис то есть только VCC и PVCC остальное 0
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 09:30
Mizzirim писал(а):
bios надо ещё найти
Надо найти. Тогда может и на видик питание подымется.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 11:00
ТС , а "типовуху" PC67 уже проверили?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:00
bios шил ситуация та же PC67 проверю
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 17 секунд: ----------
блин всю плату облазил где этот P67 кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 10:09
viewtopic.php?f=60&t=14346&p=118908&hilit=%2Apc67%2A#p118908
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 06:34
проверил p67 развалился вообще чем его заменить ? я щас дурацкий вопрос задам smd кондеры не маркируются если емкость еще как то можно измерить то как понять вольтаж ?
Доноров полно только боюсь всё запороть... Если не трудно ткните где почитать про это весь инет облазил к пониманию не пришел ... с танталами итд все понятно а с этими???
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 08:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я делаю так:
Если он по питанию, фильтрующий, беру с подходящего места с донора, такого же или большего по размеру.
Если в обвязке ШИМ, то смотрю даташит или схему с таким же ШИМ и такой же с донора ставлю.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:29
Подтверждаю слова MSF113. Если конденсатор в критичной цепи, например частотозадающий, то номинал необходимо соблюсти, а если конденсатор шунтирующий, то можно ставить любой, от 0,1 до 1 мкФ с запасом по вольтажу. Его главная задача, подавление ВЧ составляющей по питанию. Попытки вычислить номинал по геометрии-бесполезны. Доступными приборами, можно определить только порядок, пикушки они не ловят.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При одинаковом напряжении ёмкость впрямую от размера зависит.
А вот напряжение по размеру... не вычислить.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 09:50
Если они изготовлены по одной технологии и используют одну и ту же керамику, да и то не всегда. 4,7uF/25V и 10uF/25V имеют одинаковые размеры - хоть старые, хоть новые
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:24
А я мелочь на донорах ищу так. Имею папку со схемами и боардвью имеющихся доноров, коих не так много. В Винде включено индексирование по PDF_файлам. Обязательно нужная мелочь на какой нибудь мамке найдёться. Поиск по схемам мгновенный по сравненинию с поиском Acroba_та. Потом только занимает время найти саму деталь на мамке.Тоже занимает время на поиск, но всё же быстрее способа не знаю. Другой раз после поиска хочется купить всякого номинала резис и конд.
РС67 0,01mkF*16V
 Заголовок сообщения: Re: CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 22:59
Всем огромное спасибо !!! действительно было PC67 !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX-620 (MS-16881 ver:1.1) Не видит дискретное видио
в форуме MSI
Denis-PP
25 май 2018, 09:31
CaH4e3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX-620 (MS-16881 VER.1.1) Включается, щелкает, выключается
в форуме MSI
Fakeoke
1128
25 фев 2021, 14:53
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
3365
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-16881) нет ИЗО
в форуме MSI
andrey__1986
26 дек 2015, 17:12
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX6200 (MS-16881 V1.1) Отсутствуют элементы
в форуме MSI
Александр0711
10 дек 2014, 14:14
Александр0711 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
