Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
siberian
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 17 июн 2011, 13:55 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
vladn писал(а): Нет ли у Вас схемы контроллера питания (внутреннего)? Вам не схему контроллера питания надо, а менять или ремонтировать инвертор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 18 июн 2011, 19:44 |
vladn писал(а): Я тоже думал, что инвертор. Но тогда вопрос, а почему при питании от батареи все в норме.Не может же он в одном случае работать, а в другом быть поломанным. Ещё как может! Не далее, как два дня назад была Toshiba - от аккумулятора нормальная подсветка, от БП - никакой. Разбираться не стал - заменил на другой инвертор. Возможно в инверторе полудохлый ключ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 20 июн 2011, 18:49 |
vladn писал(а): а вот на путим от штекера блока питания до той ветки, куда подключена батарея есть проболемы. Если бы эти проблемы были, то ноутбук от БП не включился бы совсем. И какие проблемы замерить напряжение, которое подаётся на инвертор при питании от аккумулятора и при питании от БП? Хочется увидеть схему - ищите название платформы своего ноута на плате. Цитата: Посмотрел он инвертор. Сказал то же самое. Говорит нет смысла разбирать экран. Предлагает замену мамы Посмотрел инвертор не разбирая верхней крышки? Вот бы так научиться, а то всё приходиться разбирать-собирать!
nbn
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 20 июн 2011, 21:37 |
Сообщения: 112 Откуда: Санкт-Петербург
vladn писал(а): А зачем уменьшать яркость? Меняйте материнку 100%
radiolab
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 21 июн 2011, 08:35 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
nbn писал(а): vladn писал(а): А зачем уменьшать яркость? Меняйте материнку 100% Правильно. И корпус. (Ничего, скоро наберет человек свои пятнадцать, качнет нужную схему и ветка свернется.)
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
siberian
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 21 июн 2011, 17:57 |
vladn писал(а): если полетел внутренний контроллер питания Вы уже не однократно упоминали про внутренний контроллер питания. Что вы под этим понимаете?
nbn
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 21 июн 2011, 20:18 |
vladn писал(а): делает 12 В, на которых собственно ноутбук и функционирует. Не делает, а переключает между аккумом и блоком питания vladn писал(а): Внутренний контроллер питания подает напряжение на аккумулятор Подает ток, а не напряжение, генератор тока не внутри аккума, в аккуме только схема защиты
siberian
Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран Добавлено: 21 июн 2011, 20:28 |
vladn писал(а): часть электронной схемы мамы ноутбука, которая из 19 В входного напряжения от блока питания делает 12 В У вас ошибочные представления о схемотехнике питания ноутбуков. Всё совсем не так, как вы себе нафантазировали. На самом деле в ноутбуке несколько источников напряжения. В некоторых есть и 12В, но используется это напряжение совсем для других целей. В инете полно схем в свободном доступе - скачайте для примера любую и если умеете читать электронные схемы, поймёте что заблуждались. vladn писал(а): Схема зарядки находится уже в аккумуляторе (маленькая платка внутри). Здесь вы тоже заблуждаетесь! Внутри аккумулятора находиться контроллер батареи на который возложено много функций, но зарядка аккумулятора в их число не входит. Схема зарядки находится на плате ноутбука, реализована на специализированном ШИМ-контроллере (в старинных моделях использовались универсальные ШИМ) и управляется мультиконтроллером.
