Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LG R500 при подключении сети тускнет экран
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 03:14
С моим ноутбуком LG R500 получилось такое:
ребенок играл в игрушку. Было жарко.
Потускнел экран.
Появился звук инвертора. При отключении дисплея звук пропадает.
При переходе на питание от батареи яркость возвращается в норму.
Подозрение не внутренний контроллер питания.
 Заголовок сообщения: Re: LG R500 при подключении сети тускнет экран
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 04:03
Попробуй снять аккумулятор. Возможно в нем причина.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 10:30
Проверить параметры электропитания в панели управления, бывает там отдельно настраивается яркость для питания от сети и от батареи. А прибавить яркость при питании от зарядки получается? Нажатием Fn+кнопка увеличения яркости?
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 11:18
При питании от сети от дисплея раздается писк характерный для советских ламп дневного света, когда лампа находится на издыхании. При переходе на аккумулятор, все это сразу же пропадает, яркость становится нормальной.
При питании от сети яркость можно незначительно добавить, но создается впечатление, что не хватает подсветки, ведь слабая контрастность.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 13:25
Насколько реально устранить эту неисправность? Нет ли у Вас схемы контроллера питания (внутреннего)?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 13:55
Вам не схему контроллера питания надо, а менять или ремонтировать инвертор.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 02:17
Я тоже думал, что инвертор. Но тогда вопрос, а почему при питании от батареи все в норме.Не может же он в одном случае работать, а в другом быть поломанным.
Для отключения экрана я поставил прогу Mkey.
В самом ноуте нет специальной клавиши для отключения экрана.
Та вот, назначил для этого клавиши Ctrl + S.
После гашения экрана при нажатии часто возникало мерцание, т.е. как будто mkey хочет выключить экран, а у нее не хватает приоритета. Ну в настройках выставил высокий приоритет. Мерцание вроде пропало. Но иногда бывает.
Так вот из-за этой чертовой проги я подумал, что мерцанием спалил инвертор.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 13:41
Моему ноутбуку пошел третий год. Мог ли инвертор выйти из стоя за такой короткий срок?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 15:43
при проверке блока питания ноутбука на сопротивление 5 ом он оказался исправным.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 19:44
Ещё как может! Не далее, как два дня назад была Toshiba - от аккумулятора нормальная подсветка, от БП - никакой. Разбираться не стал - заменил на другой инвертор. Возможно в инверторе полудохлый ключ.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:00
Все правильно. При питании от батарейки на инверторе что-то около 11 вольт, а при питании от шнура - 19 и видимо 19 ему уже трудно даются. Инвертор на замену.. Да и лампу, наверное, стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:33
Я не могу понять, экран-то у меня тусклый, но читать текст можно. А если инвертор на издыхании, то наверное читать будет трудно или невозможно?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:54
При нормальном освещении и определенном положении экрана можно читать и вовсе без подсветки. Если на пальцах объяснять, то ваш инвертор "не до конца" разжигает лампу при определенном условии, коим являются питание от сети ) В общем 99% у вас инвертор улетел. Обратитесь в нориальный сервисный центр, в Харькове я думаю с этим проблем нет. Так же можно здесь на форуме поискать мастеров - ваших соседей )
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 01:56
Но тогда вопрос, а почему при питании от батареи все в норме.Не может же инвертор в одном случае работать, а в другом быть поломанным.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 03:57
У меня инвертор издает звук, когда ноут работает от сети. Как раз и яркости не хватает. Является ли этот звук признаком неисправности?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 07:12
Много текста и ни каких действий. Замени или отремонтируй инвертор. Не умеешь - отнеси к тем, кто сможет это сделать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 15:55
Я просто логики не вижу. Причем тут инвертор. Ведь на акумуляторах он прекрасно работает. Немного теории. Напряжение питания ноутбука 12В от батареи. С блока питания подается 19В. Т.о. от 12В прямо с батареи все впорядке. а вот на путим от штекера блока питания до той ветки, куда подключена батарея есть проболемы. Я б уже давно ее решил, если бы была схема контроллера питания внутреннего. На каом-то форуме я прочитал, что например мог замкнуть конденсатор или пробить на массу полевик. Мне это кажется более реальным.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:34
Ну отнес сегодня спецу. Посмотрел он инвертор. Сказал то же самое. Говорит нет смысла разбирать экран. Предлагает замену мамы.
И блок питания другой подсунули. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 18:49
Если бы эти проблемы были, то ноутбук от БП не включился бы совсем. И какие проблемы замерить напряжение, которое подаётся на инвертор при питании от аккумулятора и при питании от БП?
Хочется увидеть схему - ищите название платформы своего ноута на плате.
Посмотрел инвертор не разбирая верхней крышки? Вот бы так научиться, а то всё приходиться разбирать-собирать!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 19:02
Уменьшите яркость, и узнаете в чем дело
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 20:35
А зачем уменьшать яркость?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:27
Неужели трудно заменить инвертор?
Тот, кому вы носили - далеко не спец.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 21:37
Меняйте материнку 100%
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 08:35
Правильно. И корпус. :a_g_a:
(Ничего, скоро наберет человек свои пятнадцать, качнет нужную схему и ветка свернется.)
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 16:28
Я вообще-то не любитель. Но ремонтом ноутбуков профессионально не занимался. Материнку конечно поменять можно. Но ведь можно тогда подумать о покупке нового ноутбука. Например, недавно купил Asus K52 F 4300 грн. рекомендую. Но как бы мне, то если полетел внутренний контроллер питания. То можно попытаться его починить. Конечно схему желательно. Хотя при ремонте электронных девайсов приходилось и в слепую работать. Но счас мне лень так.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 16:35
Вместо того, чтобы порегулировать яркость, легче по клаве постучать, не экран потемнел, а яркость порегулировали, а ноут её запомнил
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 17:57
Вы уже не однократно упоминали про внутренний контроллер питания. Что вы под этим понимаете?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 19:39
часть электронной схемы мамы ноутбука, которая из 19 В входного напряжения от блока питания делает 12 В, на которых собственно ноутбук и функционирует. Внутренний контроллер питания подает напряжение на аккумулятор. Причем он подает его только при вставленном аккумуляторе. Сам лично проверял. Аккумулятор не дожил до двух лет. Пришлось перебирать. Схема зарядки находится уже в аккумуляторе (маленькая платка внутри).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 20:18
Не делает, а переключает между аккумом и блоком питания
Подает ток, а не напряжение, генератор тока не внутри аккума, в аккуме только схема защиты
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 20:28
У вас ошибочные представления о схемотехнике питания ноутбуков. Всё совсем не так, как вы себе нафантазировали.
На самом деле в ноутбуке несколько источников напряжения. В некоторых есть и 12В, но используется это напряжение совсем для других целей. В инете полно схем в свободном доступе - скачайте для примера любую и если умеете читать электронные схемы, поймёте что заблуждались.
Здесь вы тоже заблуждаетесь! Внутри аккумулятора находиться контроллер батареи на который возложено много функций, но зарядка аккумулятора в их число не входит. Схема зарядки находится на плате ноутбука, реализована на специализированном ШИМ-контроллере (в старинных моделях использовались универсальные ШИМ) и управляется мультиконтроллером.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41219V (MBX-237 REV:1.2) При подключении к сети поднимает дежурку на 1-2 секунды
в форуме Sony
Brseal
03 апр 2016, 19:53
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6586
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP nc4400 (s/n: HUB7390WWP) Тормозит процессор при подключении к сети
solncem
05 сен 2017, 15:51
solncem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор CarCAM При подключении питания отключается экран
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Малахов Максим
5130
21 апр 2016, 13:08
TROCIK Перейти к последнему сообщению
