Текущее время: 21 ноя 2026, 12:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: Программатор для микросхем |
MoneyBot
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем  Добавлено: 31 авг 2010, 23:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
У меня Willem PCB-5.0E. Пока не подводил. На Украине можно купить примерно за $60. В Россию тоже высылают. http://willem-ua.com/publ/
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем  Добавлено: 01 сен 2010, 19:40 |
С SPI, да и другими флешками проблем не было. Не могу найти пакетик с этими флешками, но вроде и SST были. Для smd корпусов, покупал переходник с dip8 на soic8, выпаивал феном из матери и на переходник. Сегодня на GA-P31-S3G решил шить прямо на мамке, в дежурке. На плате есть конектор с сигналами CS, SO, CLK, SI и GND. Через провод МГТФ длиной 20 см подпаялся к ножкам MX25L4005, считал, стер, прошил. Прогер при этом зашивает, а затем сравнивает с буфером. Мать после этого стартанула. До этого был самодельный на 74HCT244N с софтом чеха, глючил, а особенно с smd, т. к. приходилось подпаиваться проводками. Кто так делал, тот знает какой это гиморой. Забыл добавить, может кому пригодится, реально напряжение питания там где-то 3.6 вольта. В следующий раз уточню.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем  Добавлено: 01 сен 2010, 19:50 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 07:13 Наличности на руках: 6,088.63
Сообщения: 382 Откуда: Краснодарский край
leopold1112 писал(а): До этого был самодельный на 74HCT244N с софтом чеха, глючил, а особенно с smd, т. к. приходилось подпаиваться проводками. Кто так делал, тот знает какой это гиморой. Вот таким сейчас и пользуюсь, куча проблем - после впечатлений от ChipProg браться за эту самоделку не хочется, но та версия ChipProg, которая мне доступна с SPI не работает. Спасибо за информацию
sergunis
Заголовок сообщения: Re: BEEPROG2 USB 2.0+LPT  Добавлено: 12 сен 2010, 18:24 |
| Инженер |
Сообщения: 965 Откуда: Калининград
sakaban писал(а): Пользовался на одном предприятии BEEPROG2 USB 2.0+LPT программатором Класная вещь, можно сделать что пожелаешь но ДОРОГОЙ ЖУТЬ Зачем дорогой программатор, если тебе надо только БИОС перешивать.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
AlexNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем  Добавлено: 13 сен 2010, 19:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 сен 2010, 16:47 Наличности на руках: 133.23
Сообщения: 10 Откуда: Украина, Хмельницкий
Для SPI Flash микросхем делал программатор сам. Схема относительно сложновата (относительно LPT программаторов), но шьет и читает 8 мегабитки 10-15 секунд. Разработка и софт мои. При появлении новых SPI микросхем, дорабатываю софт. Схема, софт, прошивка все выложил здесь http://forum.baraxla.net.ua/forumdisplay.php?f=11, все бесплатно. Надеюсь модераторы не заблокируют, так как ссылка на форум не конкурирующий, совсем на другую тему.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем |
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем  Добавлено: 28 сен 2010, 11:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 10:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Присматриваюсь к TOP3100 USB Universal Programmer http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=TOP3100&_sacat=See-All-Categories
никто не пользуется?
MoneyBot
AlexNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем  Добавлено: 29 сен 2010, 16:10 |
| Я тут случайно |
Mobimas писал(а): Присматриваюсь к TOP3100 USB Universal Programmer http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=TOP3100&_sacat=See-All-Categories
никто не пользуется? Что то очень навороченое, если такие деньги стоит:)
Rom
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем  Добавлено: 29 сен 2010, 23:27 |
| Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 14:47 Наличности на руках: 470.13
Сообщения: 1816 Откуда: Орел
Цитата: если такие деньги стоит:) Приличный программатор стоит в 2 раза дороже...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
hacking
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем  Добавлено: 31 окт 2010, 01:32 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 31 окт 2010, 01:08 Наличности на руках: 39.54
Сообщения: 4 Откуда: romania
UnitX писал(а): Тритон + V5.7 Labtool48 is also a great programmer , it's fast and verry well build.
