Текущее время: 26 ноя 2026, 05:46
 Страница 1 из 54 [ Сообщений: 1599 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 54  След.
 Заголовок сообщения: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 08:30
Давайте обсудим?
Каким пользуетесь программатором? Какие панельки наиболее употребимые?
Сам собираюсь заказывать "Тритон+ V5.7", с панельками всё ещё определиться не могу..
Народ ещё советуют "Автопрог" - дескать тоже хороший вариант за свои деньги..
Сам пока пользуюсь ChipProg+ который беру у коллеги, да самодельным программатором для SPI-Flash.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 16:22
Я использую BeeProg - поддерживает очень большое количество микросхем памяти, ПЛМ, микроконтроллеров, софт постоянно обновляется. Панельки - SO8 (SO16 150mil), SO8 (SO16 200mil) PLCC32, TSOP40, TSOP48
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 17:53
Посмотрел я BEEPROG, Программатор конечно замечательный, но ценник у него некрасивый, ~ 30 000 - 50 000 р.
так что наверное Тритон - мой выбор...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 23:39
У меня Willem PCB-5.0E. Пока не подводил. На Украине можно купить примерно за $60.
В Россию тоже высылают.
http://willem-ua.com/publ/
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 15:42
Посмотрел описание Willem.. Скажите - по опыту - как он работает с SPI - флешками? особенно интересуют SST... По имеющейся информации у тритона с ними бывают проблемы - из-за напряжения программирования. Вот интересно по Willem из первых рук так сказать...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 19:40
С SPI, да и другими флешками проблем не было. Не могу найти пакетик с этими флешками, но вроде и SST были. Для smd корпусов, покупал переходник с dip8 на soic8, выпаивал феном из матери и на переходник. Сегодня на GA-P31-S3G решил шить прямо на мамке, в дежурке. На плате есть конектор с сигналами CS, SO, CLK, SI и GND. Через провод МГТФ длиной 20 см подпаялся к ножкам MX25L4005, считал, стер, прошил. Прогер при этом зашивает, а затем сравнивает с буфером. Мать после этого стартанула. До этого был самодельный на 74HCT244N с софтом чеха, глючил, а особенно с smd, т. к. приходилось подпаиваться проводками. Кто так делал, тот знает какой это гиморой.
Забыл добавить, может кому пригодится, реально напряжение питания там где-то 3.6 вольта. В следующий раз уточню.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 19:50
Вот таким сейчас и пользуюсь, куча проблем - после впечатлений от ChipProg браться за эту самоделку не хочется, но та версия ChipProg, которая мне доступна с SPI не работает.
Спасибо за информацию :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 00:03
а где можно тритон дешевле купить?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 07:51
Ну я дешевле чем на оф. сайте ([url]http://www.triton-prog.ru[url][/url]) не видел, только если б/у..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 21:30
Я пользуюсь Тритоном, купил практически все панельки, но для ремонта ноутбуков(прошивка BIOS) тебуется всего 4 панельки плюс 2 переходника к ним.Если интересно какие могу скинуть название панелек.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 16:33
TSH-D48/TS48 ПЛЮС ПЕРЕХОДНИК D40/D48-M16
TSU-D32/PL32
TSU-SO16-150
TSH-D48/TS40 ПЛЮС ПЕРЕХОДНИК D40/D48-M08
D08/SO08-208
 Заголовок сообщения: BEEPROG2 USB 2.0+LPT
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 17:14
Пользовался на одном предприятии BEEPROG2 USB 2.0+LPT программатором
Класная вещь, можно сделать что пожелаешь но ДОРОГОЙ ЖУТЬ
 Заголовок сообщения: Re: BEEPROG2 USB 2.0+LPT
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 18:24
Зачем дорогой программатор, если тебе надо только БИОС перешивать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 19:15
Для SPI Flash микросхем делал программатор сам. Схема относительно сложновата (относительно LPT программаторов), но шьет и читает 8 мегабитки 10-15 секунд. Разработка и софт мои. При появлении новых SPI микросхем, дорабатываю софт. Схема, софт, прошивка все выложил здесь http://forum.baraxla.net.ua/forumdisplay.php?f=11, все бесплатно. Надеюсь модераторы не заблокируют, так как ссылка на форум не конкурирующий, совсем на другую тему. :-):
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 12:27
Отредактровать сообщение свое не могу, вот новая ссылка на программатор http://forum.baraxla.net.ua/index.php?/ ... programma/
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 07:43
уже лет 5 пользуюсь автопрогом
минусы
обновление где-то раз в год
но пока не попадалось микрух которых он не знает
занимаюсь ремонтом компов, ноутов и моников.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 11:19
Присматриваюсь к TOP3100 USB Universal Programmer
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=TOP3100&_sacat=See-All-Categories
никто не пользуется?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 16:10
Что то очень навороченое, если такие деньги стоит:)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 23:27
Главный модератор
Главный модератор
Приличный программатор стоит в 2 раза дороже... :-)
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 18:56
Список поддерживаемых чипов довольно большой
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 18:04
А что из самодельных посоветуете? Есть не сильно навороченный и не сильно глючный аппарат?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 22:00
Пользуюсь Autoprog SE. Очень радует скорость прошивки 8-ми мегабитных микросхем. До этого пользовался Superpro L+. Из недестатков не уверенная прошивка SPI микросхем с длинным кабелем адаптером. Укорачивать не стал, просто обернул кабель алюминевой фольгой- проблема изчезла. Шьет практичеки все микрухи которые используются в буках и ПК. На сайте прогромматора есть список рекомендуемых переходников, в зависимости от профнаправленности. Готовят обновление для AUTOPROG SE 7.x ver. Удачи.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 15:12
Хотелось бы о самодельных узнать побольше. Я в этом деле начинающий, поэтому хочется сначала что-то подешевле )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 15:15
На мой взгляд самодельный есть смысл делать только на SPI флешки, он предельно простой и не требует наладки.
А на флешки других типов конечно тоже куча схем, и они даже работают, но времени на их создание уйдёт уйма, а характеристики будут далеки от даже простых серийных.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 22:48
Для начала и такой сойдет )
У кого есть опыт сборки работающего программатора? )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 00:02
Я собирал (да и пользуюсь до сих пор) программатор для SPI флешек, ссылки на схему вроде кто-то в этой теме уже давал, если надо - сброшу те, по которым сам собирал.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:37
кто нить пользуется держателем SOIC? удобно?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 09:52
Я за тритон. Вроде быстро реагируют на пожелания и добавляют микросхему в софт если попадается очень редкая!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 09:22
Тритон + V5.7
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 01:32
UnitX писал(а):
Тритон + V5.7
Labtool48 is also a great programmer , it's fast and verry well build.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
15721
10 окт 2021, 12:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 07:53
federic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам: осциллограф Hantek 2c10/2d15, программатор Вертьянова, программатор XGecu T48
V@griS
09 дек 2024, 15:02
V@griS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам программатор Vertyanov_JIG V2 и Программатор Mini Pro TL866A
Sanches524
01 авг 2025, 15:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m3-u003dx (Brittle MB) Опознать микросхем 24=3С B2Y
sueno
28 апр 2017, 14:54
