Текущее время: 11 ноя 2024, 01:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
sergik5
Заголовок сообщения: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 19 июл 2015, 11:18 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 10:16 Наличности на руках: 44.13
Сообщения: 19 Откуда: НиНо
Мать лежит на столе, вставлен только проц Core i3 LGA 1156 (рабочий), вентилятор проца и БП (рабочий). Батарейку поставил новую. Красный светодиод STBY на плате горит, при нажатии на кнопку на пол секунды стартует вентилятор и загорается зеленый светодиод PWR на плате, далее вентилятор останавливается и гаснет PWR. Через пару секунд все повторяется и так до бесконечности. Долгое нажатие на кнопку выключает мать. Пробовал запустить без проца, вентилятор стартует и зеленый светодиод загорается. CMOS чистил, бывало со второго или третьего раза мать стартовала после чистки. Последний раз стартанула без изображения (видео встроенное).Помогите починить, какие напряжения померить , есть осциллограф. С новья не включалась (такие же симптомы), если не подключить 4пин 12 вольт
sergik5
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 19 июл 2015, 22:35 |
с процем толком не посмотреть, но напряжение появляется что по ослику, что по мультику на тех же пинах, что и без проца. Измерял без проца на разьеме LPC DEBUG (правильно) ? 1,2,3,4,5,7 пин - 3,3 вольта постоянка. 6,8,9 пин - 0 вольт сигнала нет. распиновка по выводам во вложении. пост карты к сожалению нет. сижу, может выпаять дроссели с питания проца. полевики прозвонил КЗ нет. во 1-ом вложении, синим выделен шим up6109. на нем без проца присутствует генерация и на затворах есть подобие меандра. Если правильно понял, то это питание видеоядра. На остальных полевиках нули. На разьеме БП все напруги в норме. С подключеным процем запускал БП принудительно (чер.+зел. провод) - вентиль крутится, а 5 вольт на USB "те же симптомы", появляется на пол секунды и...
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 20 июл 2015, 14:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,613.95
Сообщения: 11691 Откуда: Ульяновск
sergik5 писал(а): попробую найти посткарту Если на LPC_Debug осциллографом ничего не увидели, кроме постоянки, смысла ее подключать нет. Все равно ничего не покажет. С памятью тоже запускали? А то по первому посту видится, что без нее.
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 20 июл 2015, 16:03 |
Если плата с самого начала могла запуститься и нормально работать, а могла и нет (я правильно понял?), я бы думал в сторону нарушения монтажа. На прижим процессора и хаба не реагирует? Генерация на часовом кварце? Какой-то обмен на флешке (кратковременный, при включении)?
sergik5
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 21 июл 2015, 11:06 |
igils писал(а): а могла и нет только последние полгода, раза 4 так было. и все с чисткой CMOS, долго думала (включалась на пол секунды, выключалась, и так по несколько раз). бывало стартанет, но жесткий диск молчит, все крутится, и на этом все, даже до биоса не доходит. в итоге после нескольких чисток CMOS стартовала. на прижим не реагирует. часовой кварц это который круглый ? просто там их 4шт. обмен на флешке посмотрю чуть позже. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 23 секунды: ---------- во вложении желтым выделил резюк, звонится 820ом выпаянный, идет с 2 пина CLR CMOS. Искал по схемам подобие, но не понятно, где килоом стоит, где 200 килоом. посмотрите кто нибудь пожалуйста по схеме, что там стоит, у меня пока доступа нет. там в конце страницы вроде как. viewtopic.php?f=239&t=259&start=200
sergik5
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 21 июл 2015, 20:05 |
огромное Вам спасибо за схему. значит,впаял резюк 20 килоом как по схеме. на запуске никак не отразилось, но должно поменьше батарейку жрать по идее. на круглом кварце присутствует синус, как во включенном состоянии так и в выключенном,намерил 32.679 кГц, как по схеме, , размах 0,172 вольта. на флешках, на контактах данных подергивания луча незначительные (шкала - 50 мв деление) на кварце генератора на одном контакте есть подергивания, но больше похожи на постоянку, на другом контакте ноль. попробовал подцепить осцилограф прям на ноги кварца и вентилятор закрутился, плата не выключается пока не уберу щупы, но питание на проц похоже нету. Что это может быть с кварцем, емкость щупов ? дохлый кварц ?
sergik5
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 22 июл 2015, 13:42 |
кто, что скажет по этому поводу ? 30 Ом это норма или КЗ ? приложил картинку схемы и фото. красным дроссель, синим генератор, желтым кварц. sergik5 писал(а): Если правильно понял, то это питание видеоядра ошибся. это VTT.
sergik5
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 22 июл 2015, 21:45 |
valohadjeday писал(а): посмотрите основные сигналы я бы посмотрел, но у меня пока нет доступа на вложения, если не очень затруднит скиньте на почту. 345shrus345 писал(а): включать при надавливании на проц, мосты это пробовал.
sergik5
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 23 июл 2015, 18:01 |
посмотрел по диаграмме и не только, итак по цифрам 1 - ок 2- частично ок, как на мосту глянуть не знаю 3 - ок 4 - ок 5 - ок 6 - ок 7 - ок 8 - пока не отследил транзюки, но на ШИМ на 3(EN) появляется 1 вольт 9 - проскакивает 0.5 волта, ШИМ VCORE не запускается на затворах 0, скачков луча нет. 10 - ок 11 - ок 12 - не смотрел 13 - не смотрел 14 - ноль 15 - ноль Так же проверил VCC DUAL, USBPWR, V_DIMM, V_1P05_PCH, V_1P8_SFR, 5VSB, 3VSB, VTT, все в норме. нет питания VAXG. обнаружил на мультике на 8 ноге вместо 5 вольт - 2.4 вольта. как понял, напругу вырабатывает мультик (картинки добавил). Это напряжение идет на базу транзистора, но на выходе с микрухи 5VSB, 3VSB присутствуют. может этого достаточно ? и еще, судя по диаграмме, это ШИМ VCORE дает разрешение на запуск генератора ? или я ошибаюсь ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 24 июл 2015, 07:12 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
sergik5 писал(а): нет, там 0 вольт. но, может из за того, что 9 VR_READY нет ? полвольта мало что то. возможно его нет , или другого , надо все проверять искать какого нет VR_READY тут посмотрите
sergik5
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 25 июл 2015, 13:28 |
я к сожалению пока не вижу картинок, но я смотрел на 48 ноге ШИМа и на 2 ноге генератора. сейчас больше интересует почему не запускается ШИМ UP6206(VCORE), ведь пока он не запустится, на 48 ноге нечего смотреть. питание 12 вольт и 5 вольт приходит, вызвонил VIDы на сокет - в норме. как понял, 3 нога (EN) это разрешение на запуск. прикладываю кусок схемы, скажите сколько должно быть на выходе H_VTTPWRGD, если на SLP_S3_N - 3.26 вольта, CPUVTT - 1.05 вольта, 3VSB - 3.28 вольта. Сейчас на H_VTTPWRGD 0.96 вольта и это идет на 3 ногу (EN) ШИМ. достаточно ли этого напряжения для запуска ? и посмотрите еще картинку ШИМ, может ему еще что то нужно для запуска ?
sergik5
Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается. Добавлено: 30 окт 2019, 00:23 |
Всем привет, давно не был, да и плату забросил, не до нее было. Мост был заменен, а также мульт и клокер. Ушло короткое по 3.3 Вольта, стало больше 1килоОма. Сейчас материнка включается, все напруги подымаются, также снимается ресет (PLTRST), бузер пищит. Но отсутствует питание видео ядра, жду шимку с китая, пост код тормозит на 86, предположение, что из за шимки, т. к. пин 5 "РОК" идет в хаб, скорей всего это "power ok" и хаб дальше не пускает. столько сил и времени уже потрачено, поднять материнку дело принципа. Вложение: 44.jpg
