Текущее время: 22 ноя 2024, 05:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ECS H55H-I (v1.0a) не включается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 11:18
Мать лежит на столе, вставлен только проц Core i3 LGA 1156 (рабочий), вентилятор проца и БП (рабочий). Батарейку поставил новую. Красный светодиод STBY на плате горит, при нажатии на кнопку на пол секунды стартует вентилятор и загорается зеленый светодиод PWR на плате, далее вентилятор останавливается и гаснет PWR. Через пару секунд все повторяется и так до бесконечности. Долгое нажатие на кнопку выключает мать. Пробовал запустить без проца, вентилятор стартует и зеленый светодиод загорается. CMOS чистил, бывало со второго или третьего раза мать стартовала после чистки. Последний раз стартанула без изображения (видео встроенное).Помогите починить, какие напряжения померить , есть осциллограф. С новья не включалась (такие же симптомы), если не подключить 4пин 12 вольт
 Заголовок сообщения: Re: ECS H55H-I (v1.0a) не включается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 12:45
посткарту на LPC не подкидывали , код ошибки посмотреть
или осцилом посмотрите шевеления на LPC
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:35
с процем толком не посмотреть, но напряжение появляется что по ослику, что по мультику на тех же пинах, что и без проца. Измерял без проца на разьеме LPC DEBUG (правильно) ?
1,2,3,4,5,7 пин - 3,3 вольта постоянка.
6,8,9 пин - 0 вольт сигнала нет.
распиновка по выводам во вложении.
пост карты к сожалению нет.
сижу, может выпаять дроссели с питания проца. полевики прозвонил КЗ нет. во 1-ом вложении, синим выделен шим up6109. на нем без проца присутствует генерация и на затворах есть подобие меандра. Если правильно понял, то это питание видеоядра. На остальных полевиках нули. На разьеме БП все напруги в норме. С подключеным процем запускал БП принудительно (чер.+зел. провод) - вентиль крутится, а 5 вольт на USB "те же симптомы", появляется на пол секунды и...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 09:29
bios шили ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:18
нет bios не трогал пока. Вопрос, должна ли эта материнка включится без доп. 12 вольт ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:44
atx 20 pin имеете ввиду ,вместо 24 pin
должна и с 20 pin стартовать
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:45
имею ввиду 4 пин 12 вольт питание проца отдельный разьем. просто где то читал, что если его окинуть и мать включилась, то ищи там причину. но мне почему то кажется, что она не включится, я не про старт, а просто включение вентилятора.
Мои дальнейшие действия? прошивать bios?
попробую найти посткарту....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:32
Если на LPC_Debug осциллографом ничего не увидели, кроме постоянки, смысла ее подключать нет. Все равно ничего не покажет.
С памятью тоже запускали? А то по первому посту видится, что без нее.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 15:37
да, и с памятью тоже, bios? мультик?
лежала вчера работала без проца около часа, мост чуть нагрелся градусов 40-45. радиатор с моста снят
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 16:03
Если плата с самого начала могла запуститься и нормально работать, а могла и нет (я правильно понял?), я бы думал в сторону нарушения монтажа.
На прижим процессора и хаба не реагирует?
Генерация на часовом кварце?
Какой-то обмен на флешке (кратковременный, при включении)?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 11:06
igils писал(а):
а могла и нет
только последние полгода, раза 4 так было. и все с чисткой CMOS, долго думала (включалась на пол секунды, выключалась, и так по несколько раз). бывало стартанет, но жесткий диск молчит, все крутится, и на этом все, даже до биоса не доходит. в итоге после нескольких чисток CMOS стартовала.
на прижим не реагирует.
часовой кварц это который круглый ? просто там их 4шт.
обмен на флешке посмотрю чуть позже.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 23 секунды: ----------
во вложении желтым выделил резюк, звонится 820ом выпаянный, идет с 2 пина CLR CMOS. Искал по схемам подобие, но не понятно, где килоом стоит, где 200 килоом. посмотрите кто нибудь пожалуйста по схеме, что там стоит, у меня пока доступа нет.
там в конце страницы вроде как. viewtopic.php?f=239&t=259&start=200
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 17:18
Почту проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 20:05
огромное Вам спасибо за схему.
значит,впаял резюк 20 килоом как по схеме. на запуске никак не отразилось, но должно поменьше батарейку жрать по идее.
на круглом кварце присутствует синус, как во включенном состоянии так и в выключенном,намерил 32.679 кГц, как по схеме, , размах 0,172 вольта.
на флешках, на контактах данных подергивания луча незначительные (шкала - 50 мв деление)
на кварце генератора на одном контакте есть подергивания, но больше похожи на постоянку, на другом контакте ноль.
попробовал подцепить осцилограф прям на ноги кварца и вентилятор закрутился, плата не выключается пока не уберу щупы, но питание на проц похоже нету.
Что это может быть с кварцем, емкость щупов ? дохлый кварц ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 20:15
южный мост возможно у вас барахлит , раз с кварцем непонятно что
попробуйте заменить кварц , не поможет то ЮМ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 04:16
кварц менял, толку ноль. на кварце постоянка 2.5 вольта. подозрение на генератор. питается от 3.3 вольта. между 3.3 В и землей 32 Ома. по питанию генератора стоит дроссель, выпаял его, сопротивление между 3.3 В и землей подросло примерно до 800 Ом.
неужели он такой прожорливый, т.к. на этой дорожке больше ничего не сидит.
обвязку его проверил.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:42
кто, что скажет по этому поводу ? 30 Ом это норма или КЗ ?
приложил картинку схемы и фото. красным дроссель, синим генератор, желтым кварц.
ошибся. это VTT.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:33
мне кажется вы немного не там смотрите , посмотрите основные сигналы и напряжения котор присутствуют
пронумерованы жирным
с 1 по 15 должны по очереди подниматься , проследите за ними осциллом (желательно)
одного из них не будет , плата не запустится
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:07
Можно попробовать включать при надавливании на проц, мосты. Если отвал, может показать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:45
я бы посмотрел, но у меня пока нет доступа на вложения, если не очень затруднит скиньте на почту.
это пробовал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 18:01
посмотрел по диаграмме и не только, итак по цифрам
1 - ок
2- частично ок, как на мосту глянуть не знаю
3 - ок
4 - ок
5 - ок
6 - ок
7 - ок
8 - пока не отследил транзюки, но на ШИМ на 3(EN) появляется 1 вольт
9 - проскакивает 0.5 волта, ШИМ VCORE не запускается на затворах 0, скачков луча нет.
10 - ок
11 - ок
12 - не смотрел
13 - не смотрел
14 - ноль
15 - ноль
Так же проверил VCC DUAL, USBPWR, V_DIMM, V_1P05_PCH, V_1P8_SFR, 5VSB, 3VSB, VTT, все в норме.
нет питания VAXG.
обнаружил на мультике на 8 ноге вместо 5 вольт - 2.4 вольта. как понял, напругу вырабатывает мультик (картинки добавил). Это напряжение идет на базу транзистора, но на выходе с микрухи 5VSB, 3VSB присутствуют. может этого достаточно ?
и еще, судя по диаграмме, это ШИМ VCORE дает разрешение на запуск генератора ? или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 20:12
14 по счету PLTRST_L(15 нога мульта) посмотрите сколько ,
должен быть 3.3 в
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 21:04
нет, там 0 вольт. но, может из за того, что 9 VR_READY нет ?
полвольта мало что то.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 07:12
возможно его нет , или другого , надо все проверять
искать какого нет
VR_READY тут посмотрите
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 13:28
я к сожалению пока не вижу картинок, но я смотрел на 48 ноге ШИМа и на 2 ноге генератора. сейчас больше интересует почему не запускается ШИМ UP6206(VCORE), ведь пока он не запустится, на 48 ноге нечего смотреть.
питание 12 вольт и 5 вольт приходит, вызвонил VIDы на сокет - в норме. как понял, 3 нога (EN) это разрешение на запуск. прикладываю кусок схемы, скажите сколько должно быть на выходе H_VTTPWRGD, если на SLP_S3_N - 3.26 вольта, CPUVTT - 1.05 вольта, 3VSB - 3.28 вольта. Сейчас на H_VTTPWRGD 0.96 вольта и это идет на 3 ногу (EN) ШИМ. достаточно ли этого напряжения для запуска ?
и посмотрите еще картинку ШИМ, может ему еще что то нужно для запуска ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:28
судя по схеме H_VTTPWRGD - 0.96 В нормально и шиму должно хватить для разрешения ,
но нужны и другие сигналы , что бы шим проца силовые поднял :
питания 5в
хаб ресет должен снять с проца и т д
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 19:57
Заказал мост...
продолжение следует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 00:23
Всем привет, давно не был, да и плату забросил, не до нее было. Мост был заменен, а также мульт и клокер. Ушло короткое по 3.3 Вольта, стало больше 1килоОма. Сейчас материнка включается, все напруги подымаются, также снимается ресет (PLTRST), бузер пищит. Но отсутствует питание видео ядра, жду шимку с китая, пост код тормозит на 86, предположение, что из за шимки, т. к. пин 5 "РОК" идет в хаб, скорей всего это "power ok" и хаб дальше не пускает.
столько сил и времени уже потрачено, поднять материнку дело принципа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H55H-M горит полевик питания процессора
в форуме ECS (Elitegroup)
HeXakep
08 дек 2016, 02:45
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на плату ECS H55H-M v. 1.1
Приус
20 авг 2017, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на плату ECS H55H-M v. 1.0
ol75@list.ru
27 авг 2018, 09:18
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H55H-I (V1.0A) нужен дамп биоса
sergik5
28 окт 2019, 23:06
sergik5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitegroup h55h-m v1.0 не включается. Нужна схема!
romanych-88
07 ноя 2019, 21:57
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
