Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: X55VD (X55VD REV2.2) Залит
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:57
Доброго дня, принесли бук с залитой дижуркой(RT8206A), поднял микросхему и 4 ключа, подцепил лабораторный БП, диод включения загорелся и не тухнет, на кнопку включения не реагирует, копаю дальше: на мульте(IT8517E) нет питания, максимум что я нащупал на толстых дорожках это 0.59в, лан думаю подкидываю 3 вольта на мульт, диод гаснет и теперь реагирует на кнопку, появляется питание севера(1.5) памяти(1.8) доп питание проца(VCCP 1.05), питание vcore и видео нету, проц едва тепленький. Поднял флеху с биосом(W25Q64), прочел ее, сохранил дамп, по пробовал подкинуть другой дамп с форумов, не чего не меняется. Рядом с дежуркой RT8206A по отваливалось много мелочевки в том числе что то пятиногое, и две шестиногии, опознать не реально. Ну вопрос сам собой напрашивается, схему или кусок схему, даташит на мульт. Я так подозреваю там еще чего то не хватает по питанию.
 Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD REV2.2) Залит
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 15:08
Здесь есть фото viewtopic.php?f=253&t=12995&p=108915&hilit=%2Ax55vd%2A#p108915
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 00:08
Да не видно там нечего, 15 сообщений нужно(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 00:51
Почту проверьте. Теперь видно?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 09:24
Фото залитого участка, с обводкой и нумерацией интересующих элементов, в студию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4760
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd (x55vd REV. 2.2) Залит. Помогите опознать элемент
ekibastuz2015
3430
14 май 2017, 19:04
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x55vd (x55vd rev2.1) нет питания процесора
Raimondas
3122
21 июл 2015, 12:35
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD (X55VD rev2.2) Не включается
Plextor
1851
17 сен 2015, 07:59
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD REV2.2) Не стартует
weswes
19 янв 2016, 20:20
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, oki4w и гости: 58
